Behöver info batteri E90
Hankenstein
VW Golf TSI -15
Hyundai i40 -13
I helgen ska jag byta till sportstolar på min E90 och har av alla blivit rådd att koppla ur batteriet minst 15 minuter.
Jag har ,, otroligt nog,, aldrig tidigare kopplat ur ett batteri. Mitt batteri ser ut så här: Länk
Är det enbart att lossa den lilla muttern på den bruna kabeln och ta av batteriets minuspol, ta bort så den ej får kontakt med något och vänta 15-20 min och sedan göra jobbet man ska?
Hur ser en IBS ut som man hört talas om? Är det den röda plastenheten över halva batteriet?
När man kopplar ur batteriet så här, vad kan hända mer då? Är det enda man behöver göra att lägga in tid och datum igen eller måste man koda in stereon osv?
Jag har BMWhat så jag kan släcka ev felkoder som kan uppstå (såvida de ej verkligen är riktiga fel..)
ra
340
raj55
BMW 320i, Touring-2009 Feb.
Jag kopplade bort minus pole (brun) vid flera tillfällen när jag skulle byta högtalare i bilen för några år sedan. Jag stoppade minus pole i en plast påse för att kunna isolera den och minska risken för kontakt med bilens delar medan jag jobbade med att byta högtalare. Den enda du kommer att upptäcka efter du har åter skapat kontakt är att du har tappar klock och radio inställning. Men den är lätt fixat.
surfjanne
325 Coupé 2007
Kopplar alltid ur båda polerna när jag ställer av på semestern. Inga problem annat än klockan...
Surf Or Die!!!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det finns ingen anledning att plocka bort båda polerna, det räcker med en för att göra bilen strömlös. Och det är alltid minus-polen man ska ta bort!
Erik
