Få loss tändstift, M54
Bu
52
Buz
525i -89
330Ci -01
Håller på att byta tändspolar och passar även på att byta tändstift, vilket inte verkar vara så lätt som jag trodde :-(
Första stiftet jag skulle ta loss verkar sitta benhårt, lyfte upp stiftnyckeln igen, men då sitter hylsan kvar på stiftet. Kan det verkligen vara så att tändstiftet sitter så hårt att man måste använda spärrskaft eller liknande för att få mer kraft?
Väldigt tacksam för svar :-)
/Jonas
Ni
975
Nip
320i-04
Spärrskaft är inte ovanligt.
Och hylsorna man använder kan inte vara för stora utvändigt heller - smalt och dant. Så inte hylsan i sig fastnar.
Bu
52
Buz
525i -89
330Ci -01
Ok, den är inte för stor utvändigt, men hylsan verkar sitta där den sitter, på tändstiftet alltså.
/Jonas
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Är det en stifthylsa sitter det en gummitutte uppe i hylsan som suger sig fast vid ledardelen på stiftet, ibland rätt rejält. Har du skaft med hylslås brukar det underlätta.
Bu
52
Buz
525i -89
330Ci -01
Tack för svaren, ska låna lite verktyg ikväll. Återkommer senare om hur det gått.
Thanks
/Jonas
Bu
52
Buz
525i -89
330Ci -01
Problemet löst, behövdes bara någon med lite mer muskelkraft :D
Tack alla!
/Jonas
Ett bra sätt när stiften kärvar är att bara lossa stiftet så pass att tätningsringen lossnar från sätet i toppen,mindre än ett kvarts-varv typ.
Sen sprayar man med WD40 eldyl ner i tändstiftsbrunnen och låter det dra i ca en kvart eller halvtimme.
Då släpper sot och skit på tändstiftsgängorna som kan skada gängorna i toppen om man tvingar igenom detta på vanligt sätt.
Samtidigt så rensas gängorna i toppen vid bytet från sot,slagg produkter så man slipper bekymra sej över detta vid åtdragningen av de nya stiften!
