ABS/DSC kopplar ifrån ibland
sm
20
smogistance
325i Touring-01
Hej, körde hem min bil en kväll och sen när ja va hemma så såg jag att abs lampan börja lysa och dsc hade ja koppla ur men den gick inte att koppla in i igen.. men sitter abs och dsc i samma kabel?
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Jeep Grand Cherokee -14
när det är fel på absen så kopplar dsc automatiskt ur har jag för mig.. glömde skruva på locket på bromsvätskebehållaren en gång och då tändes lamporna för både abs och dsc..
Båda systemen jobbar med abs-sensorerna, så det kan vara en ABS-sensor som håller på att ge upp, brukar bli intermittenta fel innan sensorn ger upp helt.
Säkrast är att göra en felkodsavläsning för att se vilken felkod som är lagrad.
sm
20
smogistance
325i Touring-01
men sitter själva enheten fram vid bromsvätskebehållaren? men vart få man tag på en ny sån har kollat på Schmiedmann men de står inget om dcs och på mekonomen hitta ja en med dcs men de va inte billigaste delen
Kolla felkoder innan du börjar byta abs/dsc-enhet!
Det är vanligt att ABS-givarna (framförallt de bakre) blir dåliga på E46:orna, när de är några år gamla. Det beror på att de kramas sönder av rost i hålet i bärarmarna där de sitter monterade bak, därefter kommer det in fukt i givaren och sedan börjar den fungera dåligt för att till slut ge upp helt.
Om hastighetsmätaren/trippmätaren mm. lägger av samtidigt som ABS-systemet stängs av, är det vänstra bakre givaren som gett upp (kan iofs vara kablaget eller abs-enheten - men det är ganska ovanligt) eftersom hastighetsmätaren mm. tar signal från vänster bak.
sm
20
smogistance
325i Touring-01
men ja hittar bara givare från 02-05 som har ABS/DSC och under 02 är de utan DSC. men ska fel söka imorgon men de är några som ja känner som har nästan samma fel och när dom har fel sökt så hitta dom inget fel.
Vad säger felkodsavläsningarna hos dina kompisar?
Utan en sådan är det att famla i blindo...
sm
20
smogistance
325i Touring-01
en som har en e39 och hans lägger av nästan jämt men när han lämna in bilen för felsökning så kom de inte upp nå fel kod. men ja ska prova imorgon om de dyker upp nå fel kod på min men just nu funkar abs/dsc
sm
20
smogistance
325i Touring-01
Men har inte ABS nå relä eller är man helt bakom flötet?
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Läs exempelvis Länk
Liknar dina symptom.
