E36 320i (M52) startar inte. Hängande ventillyftare?
fo
147
folkeorg
320i Touring -99 (E36)
Det händer ibland, kanske en gång per år, att bilen startar till men dör direkt och sedan är det nästan omöjligt att få igång den. det låter nästan som startmotorn inte griper in, så snabbt snurrar den men motorn drar runt. Som om den var utan komp eller nästan tänder till. Gnuggar man några minuter så smäller den till slut igång cylinder för cylinder.
Igår gjorde den samma sak men nu är det vinter. Den tänder till ibland men startar inte. Har gnuggat betydligt längre än jag brukar. Det luktar duktigt med bensin så det verkar ok. Eftersom den tänder iböand så borde det vara gnista åxå. MEd startgas så tänder den inte alls (för fet blandning då kanske).
Kopplade upp INPA och motortemp är 20C (-7C ute och motorvärmare på). Kamsensorn visar 23 (ligger på det värdet när man kör startmotorn dvs ändras inte mkt).
Har läst att M52 har problem med hängande ventillyftare som kan uppstå om motorn stannas nästan direkt efter start. Då blir motorn typ "komp.lös" och att man kommer runt detta genom att just gnugga på startmotorn (gärna med bränslepumpreläet borttaget). Men nu när vinteroljan är extra seg (5W-40 helsynt.) så kanske lyftarna "fastnar" hårdare? Isf borde jag dra iväg den till ett varmgarage..
Förslag på åtgärd?
fo
147
folkeorg
Tröttnade på att gnugga startmotor. Den ville verkligen inte mer än misstända ibland.
Bogserade den så motorvarvet kom över de ~180RPM som startmotorn orkade med. Då startade den men gick otroligt dåligt, max 3-4 cylindrar som tände, och totalt orkeslös. Lät illa när man gasade (mkt insugsljud). Tryckte man ner gasen lite för mkt så ströp den sig själv. Gick bara på knappt över tomgångsgas.
Efter ca 200m egen körning så hoppade resten av cylindrarna in och den spottade ur sig bensin+vatten+sot.
Så nut går fanskapet igen. J-a märkligt fel som inte loggas på ngt sätt av motorn själv..
