Biltemas Batterier
Sn
107
SnaBel@
Bmw 520D Touring -09
Jag undrar om någon har testat detta batteri från biltema ? Länk
Är ju ändå 4år garanti så jätte dåligt är det nog inte.
Eftersom jag redan har AGM 80Ah batteri så borde jag kunna sätta i detta utan att koda om bilen ? Kanske bara göra i DIS en registrering ?
Vo
349
VonRon
528i Touring -99
530i Touring -01
Till dieselbil rekommenderade säljaren på Biltema ett batteri i silverserien istället, högre startström sa han.
Sn
107
SnaBel@
Ok, men mitt orginal batteri ligger ju på 800 samma som biltemas , men visst är högre bättre.
Vo
349
VonRon
528i Touring -99
530i Touring -01
Ja jag håller med dig, det måste ju räcka bra, tyckte bara jag skulle nämna det. Däremot köpte jag batteri till en halvslut Caddy utan motorvärmare så jag har nytta av all startström jag kan få på vintern och jag måste säga att startmotorn snurrar på ordentligt med silverbatteriet, faktiskt bättre än Varta batteriet jag hade innan gjorde när det var nytt.
Sn
107
SnaBel@
måste bara kolla så att det inte är min IBS Sensor som strular, bilen drar iaf ingen tjuvström. men batteriet är orginal från 2009.
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Jag har detta AGM batteri fast 90 amp i min 535a sedan 1,5 år tillbaka och några startproblem är det då inte.
Sn
107
SnaBel@
Koda du om i bilen ?
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Nej man behöver inte inte ändra något...
Sn
107
SnaBel@
jaha men alla skriver att om man byter batteri så ska man registrera batteriet så bilen vet att det är nytt. Och om man sätter i ett med högre Ampere så ska man koda om. Nu blir jag förvirrad
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Jag behövde då inte koda om något i byte från 80 till 90 Ah och enligt auktoriserad BMW verkstad skulle det ej heller behövas.
Jag pratade med en tekniker på BMW ang detta ämne och han sa att, bilar från 2007 INTE behöver kodas om, bilen känner själv av det nya batteriet.
Sn
107
SnaBel@
jaha, det är ju kanon om det är så. Då kan jag kolla efter batterier med mer amper då. Kanske skulle gå upp på 90 - 100
Satte själv in ett 95 istället för 80. Köpte på biltema btw.. Fungerar super!
Precis det du länka till AGM 1799:- köp de. :)
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Köpte också ett 95ah AGM från biltema idag då det gamla batteriet orsakade mycket problem för frugan.
Sn
107
SnaBel@
Och ni registrera in batteriet ? eller bytte ni bara och kör
ch
277
chni
535xd -16
545iT -05
Kört ett Biltema 95Ah utan omkodning i över ett år utan problem.
/chni
Sn
107
SnaBel@
har ni kollat vad eran bil laddar efter bytet ? mitt batteri är 4år så bilen laddar hårdare nu för att kompensera åldern. ligger mellan 14,9v-15,03v Inte så bra om bilen inte känner av om jag byter batteri och forstätter ladda lika hårt.
Ba
328
Basilika
E39 530im
SnaBel@: Normalt brukar ligga på 12,9-14,2, så dina värden är lite för höga :p
Sn
107
SnaBel@
Ja eftersom bilen kompenserar så får jag dom värdena. Så om bilen inte känner av ett batteri byte så kommer bilen att förstöra det nya batteriet i förtid.
Dr
362
Drib
325i-08
Ett AGM batteri kräver lite högre laddspänning för att må bra. Ca 14.5v (vid ca 20 grader)helt normalt. Sjunker temp ökar laddningen med ca 25mV/grad.
