869
Turbo=skjuter topppackning!
Lackarn
Har en 325 motor som jag konverterat med T04 turbo samt intercooler, har tidigare kört med org.komp och org.sprut o laddat 0,5. Det har gått alldeles utmärkt. Men nu har fräst ur toppen och satt på två extra spridare men laddar fortfarande 0,5 detta leder till att min topp packning går sönder(2st). Vad kan detta bero på o var kan jag få tag på en kopparpackning? behövs det? hade tänkt att ladda 0,7-1.
Lackarn
om du ska lada så mycket ska du ta en koppar packnig och 2 stycken vanliga mineral packningar
du ska ju ha dom 2 mineral packnigarna över och under
kopparpacknigen
du kan fara in till nån bmw åter försäljare dom har säkert eller så kan du köpa av www.motornord.se
Dom 3 B:en---------------
-Bemmer,Brännvin,Brudar-
----M-Power------------
Garett the best a man can get
DC-Hub The-Raven.dns2go.com
WebCam: The-Raven.dns2go.com
FtpServerThe-Raven.dns2go.com
ICQ:137785585---
The RavenRacing--
-----------///M
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Han hade väl kompsänkt genom att fräsa ur toppen redan eller?
/Per
Mi
16
Micke L
320i -86
har du kollar att toppen är helt rak?, dom har ju en förmåga att kunna slå sig lite på 6:orna, och så måste ju ytorna vara helt fria från fett och olja annars limmar ju inte packningen ordentligt
/micke
No
10
Norén
BMW 325Im TIC
Jag kör original packning och O-ringat block, samt stumma toppbultar (ej sträckbultar) laddar just nu bara 1,3 men håller för mera.
Lackarn
Ä det inte svårt att oringa blocket?
vad innebär detta och hur går man till väga?
Bonje
Det innebär att man fräser ett spår runt varje cylinderlopp i blocket, som är 1mm brett och 0,8mm djupt. Sedan så lägger man i en rostfri tråd på som är 1mm/dia. i det spåret, då kommer den att sticka upp 0,2mm över blocket och trycka på topplockspackningen.
Det brukar inte kosta så mycket. Kanske 1500:- hos någon pajsare som pular med motor renovering / trimmning.
(Köpes 318is -90 max 20000:-)Hellre liten och rapp än stor och slapp!!
Pe
269
Petri.
535-88 TA51,710hk 904nm
Alpina B10 BI-Turbo -91
540IA Touring -94
325 cab -87
Jag kan fixa för en tusing om nån är intresserad.
MVH Petri
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Att packningen går kan bero på spikningar eller liknande.
Att köra typ tre på höjd låter helt vansinnigt...
I mitt senaste bygge laddar vi 1,5 bar på 3,5l samt 8,0: 1 i komp, effekt kring 700 friska. Där fungerar det utmärkt med originalpackningen samt O-ringat.
//Jesper
du jesper_w vad har du för trim i din motor
och har ni smidda kolvar i ert senaste bygge
ICQ:137785585---
The RavenRacing--
-----------///M
Je
722
Jesper_w
Portad topp, vassare kam, M5 spjällhus samt 745:ans std kolvar.
//Jesper
Bonje
Tjena Jesper!
Nu ska du väl inte vara blyg.... Jag har för mig att du sa att Stefan hade börjat och köra med gängstång i westgatarna för att orginalskruvarna inte räckte till.
Laddade han inte 1,8 bar nu??
Je
722
Jesper_w
Han har aldrig kört på strippen med mer än 1,5bar....... Men på gatan ett tag med 1,5 +...
Tyvärr är det nog nära nog färdigåkt nu.... Inget oljetryck... Får väl se om han fixar felet innan säsongen är förbi.
//Jesper
Lackarn
Toppen var lite skev, så jag har planat den 0.4 milimeter. Nu har jag tänkt att sätta dit kopparpackning och försäkta bultar.
Var kan jag hitta en kopparpackning som är 2-2.5 milimeter tjock och går det bra med topplocksbultar med "vanlig" 12.9 kvalitet som man kan köpa hos järnhandlarn eller ska det vara några andra special bultar?
Ti
2.587
Ticco
420i -14
"Lite"
0.4 tycker jag låter ganska mycket?
//Ticco
www.ticco.com
Kr
140
Krigh
328iT -96 M-optik
1602 2,5 Tic -68
"Lackarn": 12.9 kvalitet går utmärkt.
Lackarn
Då måste jag "bara" ha tag i en kopparpackning, ingen som vet var man kan hitta en sådan????????????
Med vilket moment ska man dra 12.9 bulten?
