Hejsan fick en felkod spole cyl 2 men vet ej om datorn räknar 1-6 framifrån så jag böt den näst längst fram.. Men vad är tändföljden på en 528ial utifall datorn räkna ut på den Mvh | |
![]() 13.512 323i E30 -85 track day car
1:an är alltid längst fram närmast kylaren, medans 6:an alltid är längst bak närmast torpedväggen. Så du bytte rätt tändspole. Tändföljden är ingen viktig uppgift för denna uppgiften, cylindrarnas nummer ändras inte. Tändföljden anger bara i vilken ordning som styrdatorn tänder varje cylinder. Vissa system har tex wastespark, dvs man har bara tre tändspolar som hanterar 6 cylindrar. När man aktiverar en tändspole så slår det gnistor i två cylindrar, fast det är bara en av cylindrarna som innehåller lättantändlig gasblandning (den andra gnistan blir till waste därav namnet). Däremot om man gör strömmätning på en strömkabel som ger ström till alla tändspolar måste man veta tändföljden för att kunna identifiera vilken tändspole som är vilken i grafen. När man sedan identifierat vilken spole som verkar vara dålig (i det här fallet är #2 redan misstänkt) så kollar man på hur ström och spänning ser ut över tid till en sådan (där kan man dra en hel del slutsatser på hur en spolen och dess system fungerar). Tex är det kabelbrott, är det dålig matarpänning, är det dålig styrsignal, håller spolen på att gå sönder (begynnande kortslutning kan ses på hur strömkurvan ser ut) osv... |
Tändföljden är annars samma som på M20- och M30-motorer dvs 1-5-3-6-2-4 |
Mycket bra svar :) tack så mö :) |
Vad ska man ha för ngk stift i denna maskin. På bildelar här skulle dem ha 1184:- för 6 st stift |
