Handbroms problem. 320i-99
Har gjort allt som jag kan komma på men ändå vill de ej låsa på grus. D ligger på lite när man prova släppa upp koppling på tomgång,men med lite rull på bilen funkar den alls.
Spännaren inuti bromsskivan värkar funka som den ska, låser hjulen om man skruvar men har inte fått loss skruvarna till bromsskivan än så har inte kommit åt att titta där inuti. sen efter att jag justerat så låser hjulen sig typ, om jag då dra hjulet bakåt då släpper det och man kan snurra på hjulet igen.
Kan man justera för mycket på nått vis?
pu
547
puiu
330i-03
LÄS DETTA FÖRST!
AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.
Parkera bilen lägg ur vxl samt lossa handbromsen. TÄNK PÅ ATT LÄGGA REGLAR VID MINST 2 DÄCK EN PÅ VARJE SIDA OM DÄCKET SÅ BILEN INTE KRYPER IVÄG.
Peta bort damasken runt handbromsen. Du borde nu se 2 vajrar med muttrar i ändarna lossa dessa så att du kan få ett mellan rum mellan muttrarna och plåtplatan.
Börja sen med att välja sida att börja med, jag började med höger. Skruva av bakdäcket och lägg åt sidan. På med pannlampan och börja kika in i bulthålen och leta efter ett kugghjul som sitter med tänderna ut imot dig.Om man tänker sig att du sitter framför så är kuggarna lokaliserade runt kl 9. Sen är det bara att börja peta med mejsel och skruva hjulet i botten. Har för mig att det blir åt vänster du ska peta. När hjulet sedan inte snurrar så lossar du bara X antal kugg så bromskivan löper fritt och inte ligger emot någonstans. TÄNK PÅ ATT KOMMA IHÅG ANTAL KUGG.
Sen är det bara att skruva på däcket igen och hissa ner. Sen gör du samma sak fast med vänstersidan och skruvar i botten och lossar lika många antal kugg VIKTIGT annars kommer bromsbackarna bromsa olika. Kuggarna sitter vid kl 3 på vänstersidan. Jag fick min handbroms att nypa vid 4-5 hack istället för 10 innan.
Lycka till
Författare: Bohhaa
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Jeep Grand Cherokee -14
Om du inte har fått väck skivan än så kan det finnas både en och annan överraskning där inne! Omöjligt att säga just vad utan att kollat inuti. Anliggningsytorna kan va rostiga, backarna slut eller ligga fel i trumman osv.
