Uppkoppling mot airbag-system fungerar ej, vad är fel?
är så att på min bil, en BMW 320 touring-02 så lyser airbaglampan. men när man skall koppla upp för att felsöka så går det inta att komma åt systemet, system hittades inte får man som besked. är det någon som råkat ut för något liknande eller har några bra ideer på vad den kan vara för fel?
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Bränd modul eller fel på interface/kabel, en av de vanligare felen sistnämnda.
Ok! Är det svårt att byta kabel? Dyrt låter det som. Är det ett vanligt fel med kabeln? Vad kan en ny modul kosta tro? Hur gör man enklast för att konstatera vilket av felen det är?
mvh
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Alltså interface kabel (obd2) kablaget till modulen är nog inget fel på.. Vilken modul gäller det? Nä en beggad modul är inte så dyr!
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Jeep Grand Cherokee -14
Vad använder du för felkodsläsare? Alla är inte kompatibla med airbag-systemet utan fungerar endast för tex motorfelskoder.
har varit på 2 st olika verkstäder bla en auktoriserad BMW verkstad. var sitter airbag-modulen monterad?
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Du fick inget papper på diagnos? Är nyfiken på vilken airbag modul det var, finns nåra st. Får de inget svar från den är det antingen deras program eller bränd modul.
Vad jag fattade det som så gick det inte att komma in i airbag systemet alls. Det sitter väl en airbag-styrenhet?
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
ABG är airbag för e46
r1
195
r1tobbe
325(kompressor) coupe e36
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
om du kan vara utan airbag är det bara koppla ur den o sätta ett motstånd o släcka lampan.sen fungerar laman som den ska men airbag är urrkopplad.det brukar jag göra på mina bmw när det strular
Se till att bilen strömförsörjs med en batteriladdare när du gör felkodsavläsningen - om batterispänningen är lite dålig blir det ofta problem med kommunikationen mellan modulerna och datorn!
Gör även några försök till innan du ger upp, ibland kan någon modul var lite "svårflörtad" och vaknar till om man gör några försök att kommunicera.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Lämligt är ju att hänga av batterikablarna nån timme för att göra en Clear- alt- delete . Dvs batterireset.
Väl laddat batteri är ett måste vid diagnos.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
