Kedje rassel som hörs mycket e36 320 -94
ul
84
ultimateM
bmw m3 2002
Hej allihopa jag köpte en e36 320 igår och upptäckte att det ljudet finns. Tyst på tomgång när motorn är kall och hörs på tomgång lite när motorn är varm. Sen följer den hela varv registret med rasslet som ni ser i videon. Det verkar som att ljudet kommer från i mitten av kåpan där jag zoomar in i klippet.
Vad kan detta vara och vad är lösningen?
Här är klippet
je
5
jespeeer
318is coupé-92
Tycker inte att det låter som en kedja, mer som en hårdare plast.
ul
84
ultimateM
bmw m3 2002
Ok vad kan det vara som låter just där då?
Ba
185
Baggen523
523iA Touring -99
Kan det vara så att sträckaren är dålig så kedjan slår lite mot styrskenorna som är i plast?
Nr 14 på denna länken: Länk
Eller nr 7 på denna länken: Länk
Men här ser det ut som om det är nr9,10,11 och 12 som trycker ut styrskenan.
ul
84
ultimateM
bmw m3 2002
Det kan vara den nr 14. Är den svår att byta? Måste man plocka ner vanos?
Ba
185
Baggen523
523iA Touring -99
Här har du: Part 1 : Länk
Part 2: Länk
Här har du hur du byter den undre , inte samma motor men jag tror att det borde vara ungefär samma : Länk
Kan ju vara din vanos som inte mår så bra heller: Länk
Verktyg för att låsa kammen mm: Länk
Här hittar du delar och beskrivning hur du byter / renoverar vanosen : Länk
Hoppas nått av detta löser ditt problem , hittar beg och renoverade vanosar på ebay från 500kr till 1500kr ..
