Vad kan vara felet?
bushman
323i-83
Har en E 30 323, totalgenomgången hela bilen. Nu när jag har satt ihop den och den går bra så har jag problem med tomgången. Den startar på 2000 rpm när den är kall för att sedan när den blir varm stanna på 900 rpm. Den går inte att justera på vanligt sätt. Har bytt följande: Styrbox, båda temp.givarna, tillsatsluftslid och luftfilter. Har kollat efter läckage på slangarana, men dom är holt ok. Det som inte är bytt är Luftmängdmätaren. Är det någon som råkat ut för liknande som kan veta vad som är felet, eller någon som har en kvalificerad gissning. Hör i så fall gärna av er, håller på att bli knäpp.
bushman
Pe
19
Peter Kandemalm
323i -97 (E36)
Har du kollar Lambda sonden ?
Har du lyckats få tändinställningen lite väl fel kanske o de e därför du ej kan skruva ner tomgången?Eller har du varit framme o skruvar på gasspjällets stoppskruv???Gissningar bara...
