1-Serien
7.596
Vattenläckage 1-serien vanligt?
Ro
553
Ronald Belford Scott
Alpina b7-86
Mini Cooper -19
Saab 9000 Talladega-90
Camaro -77
Saab 9000 Mellberg
Ford Mondeo -14
Någon som vet vilket ställe på 1-serien där vatten letar sig in? Ordentligt blött under baksätet. Gäller 2010 årsmodell.
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Under sittdynorna? Eller på golvet?
På golvet i framsätet kan det bli blött, och då beror det oftast på att dräneringen i dörren beckat igen, så det breddar över någon annanstans. Då demonterar man dörr-klädseln, sätter in ny dränering och gör rent.
Ro
553
Alpina b7-86
Mini Cooper -19
Camaro -77
Saab 9000 Mellberg
Ford Mondeo -14
Under sittdynan bak står det vatten, mindre sjö. Fram hör väl mer till vanligheten på många bilmodeller. Konstigt fel, någon mer med teorier?
Sv
175
Svärre
E91 325d M-sport Touring -11
-07
E36 M3 3,2 Cabrio -96
Jag hade en 1:a som läckte in vatten under bakljuset på passagerarsidan,
där sitter det nån typ av plastventil för avluftning. Jag hade blött i bagaget
och under baksätet.
Man fick riva all bagagebeklädnad på den sidan för att se.
Ro
553
Alpina b7-86
Mini Cooper -19
Camaro -77
Saab 9000 Mellberg
Ford Mondeo -14
Låter helt klart som en trolig orsak, tack för tipsen.
To
11
Tobytoby
BMW M3
BMW 118D
Jag verkar ha exakt samma problem som Ronald hade på 1-serie med vatten. Jag får in vatten på förarsidan men bak. Vattnet samlas där man har fötterna om sitter i baksätet på förarsidan.
Vad kan det bero på? Det ser ut att kunna komma över dörrtröskeln. Har försökt att göra rent listen som sitter runt ingången till baksätet. Verkar inte fungera. Osäker på var det kommer in. Hur löste de sig för dig Ronald?
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Taklucka? Lister och dränering där? Taklister?
Baklucka, likaså där?
Undertill på dörrarna, avrinningshål igensatta?
Om du går med en piprensare samt ficklampa i underkanter kanske du kan åstadkomma något?
Står bilen ute året runt kan ju löv, barr mm leta sig in överallt.
Mer obskyr tanke att det är dåligt reparerad bak h sida från någon tidigare ägaren och någon spalt mellan t ex baklykta och kaross inte täcks utan lämplig gummilist men det ser man när man ändå tittar runt bland karosspringor och ev lackkanter osv syns.
MVh
Asken
To
11
Tobytoby
BMW M3
BMW 118D
Tack för det Asken! Ska kolla om det kan vara avrinningshålen I dörren. Köpte bilen från BMW Goteborg när den var ett par månader. Så den bör inte vara krockad. Jag har inte heller krockat den.
Vidare, vi synkar överlämning av snökedjorna. Ses vi på mässan I Nacka kanske?
//T
