BMW 320 E36 Stora problem uppstod på motorvägen.
dj
27
djfrazz
525i E39 Touring -04
Jag har just nu en E36 Touring (320 96:a)
Jag hade kört ca 15mil på motorväg här idag när jag börja känna att det kom väldigt kall luft, strax efter gick tempmätarn upp på max.
Jag stanna snabbt på en tap efter ca 500m och insåg att det va tomt på vatten. Jag fyllde på och starta lite snabbt för att fylla mer. När jag kände mig nöjd lätt jag bilen stå på tomgång någon minut och gav sedan lite gas.
Vattnet pissa ut nästan direkt. Fyllde på igen och det upprepades. Kan oxå tillägga att varm luften kom aldrig igång igen.
Någon som vet på rakt arm vad det är? Jag har mina tankar men tar gärna era först.
Rickard
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Audi S8 D2 2001, 6vxl 360hk
Om det pissade ut som du skriver, har du ju själv svarat på frågan.
Laga stället där det pissar ut.
dj
27
djfrazz
Jag tror ju det är vattenpumpen. Att det pissar ut är ju att att bli tryck och den trycker ut vätskan?!
Hur långt har pumpen gått?
Om den havererar brukar den skjuta ut vattnet via axeln - du ser nog rätt tydligt om det läcker vid pumpen!
dj
27
djfrazz
Pump samt termostat har gått strax över 22k mil.
Vattnet trycks ut mitt under kylen i ett hål som är e höljet där. Står en stråle rätt ut så fort motorn går.
Häller man i vatten och trycker runt det på slangarna rinner inte en droppe ut. Endast när motorn går och den kommer upp i temp.
JÖ
27
JÖNS
318ik.- 89.
Det är nog avtappnings kranen på kylaren som läcker. Den sitter ungefär mitten på under kant kylaren.Man lossar den och släpper ut vatten när man behöver fylla på glykol. Sedan får man stänga den ordentligt.
dj
27
djfrazz
Men är det inte märkligt att det bara rinner ut när den är uppe i temp isåf? ska kolla upp det om nån timma här! Jag återkommer med vad jag hittar.
Om det läcker via kranen kan ju packningen vara dålig och täta hjälpligt så länge det är lågt tryck i systemet.
dj
27
djfrazz
Det är mer en jämn stråle när motorn gått en stund så isåf borde det vara ett hål rätt ut, men då tycker jag oxå det borde rinna ut när man fyller och trycker runt med slangarna..
På väg till garaget strax för att få bukt med det iaf!
Återkommer
dj
27
djfrazz
Hej igen. Det va vattenpumpen som hade gått av i axeln.
Har dock ett problem nu efter spenderat 4 timma med att lufta ur systemet. Min luftskruv gick sönder.. Vart får man tag på ny? Finns det fler bil märken än bmw som har sånna plast skruvar? Har nämligen ingen bmw butik i närheten och måste använda bilen i eftermiddag.
/Rickard
