E36 - nyckel ur men är strömmen på
Pj
9
Pjaer
320i Touring 1997
Tjena!
Har ett egendomligt fel på min e36 320 -97a. När jag stänger av bilen och även när jag tar ut nyckeln så är så piper samma felsignal som den gör när man glömt lampläget på "0" (så här: Länk.
På samma vis så är strömmen på för instrumenten och ACCn, bromslysena kan man trigga med pedalen, stereons ström är på ibland också. Det har även hänt att när man trycker på bromsen så hoppar stereon igång i detta läge. Säkringar är kollade - inga fel där. Lysena fram stängs dock av, även positionsljusen.
Felet kom gradvis fr.o.m. i våras, men då var det bara ibland, nu är det hela tiden. Bilen startar alltid utan problem, batteriet är schyst, generatorn med.
Jag har provat:
- Använda reservnyckeln
- Nolla batteriet
- Olika lamplägen och trixa med tändningen av och på
- Åtgärda "spinning ignition tumbler" genom att borra dit en skruv underifrån så det är stilla, hjälpte ej.
Någon som haft samma problem eller har tips på vad jag ska söka efter/felsöka?
Tacksam för alla svar och ledtrådar!
bmwjonsson
Z3 Coupe 2,8 -00
318i sedan E46-99
Låter som felet kan sitta i tändningslåset. mat så du inte har matar ström när nyckeln är ur,, har hänt att baksidan i tänd modulen får överslag,,
Pj
9
Pjaer
320i Touring 1997
Jag ska leta reda på lite elverktyg, har inga själv men tror polaren har, och mäta på kablaget ut från tändningslåset då! Något tips på vart man kan få tag på elschema för dessa? bmwfans.info verkade inte ha det :/
Pj
9
Pjaer
320i Touring 1997
Någon som vet hur man kan få loss kontaktstycket som går ut på motsatt sida tändningslåset? Vill inte slita sönder det!
Är inne på om det kan vara något relä som orsakar detta, något relä som styr dessa belysningsinstrument eller så.. någon som har en tanke om detta?
bmwjonsson
Z3 Coupe 2,8 -00
318i sedan E46-99
du behöver inte ta isär eller sönder något för att mäta ;)
BMW Z3M-POWER FOR EVER
Pj
9
Pjaer
320i Touring 1997
Haha, sant det bmwjonsson! Jag får inte tag i nåt elverktyg och måste vänta tills lönen med att inhandla detta (att jag inte redan har en är ett under!). Det jag däremot har är ett extra tändningslås från en 325a som jag kan plocka loss... värt att prova?
bmwjonsson
Z3 Coupe 2,8 -00
318i sedan E46-99
behöver inga avancerade instrument :) ta bara en bit kabel och en 12v lampa i änden så ser du om det ligger "krypström" när nyckeln är urtagen , ;)
Pj
9
Pjaer
320i Touring 1997
Aah, fiffigt elin! En sån har jag liggandes, en lamp-penna... nu vet jag vad jag ska göra efter jobbet, tack för tipset :)!
bmwjonsson
Z3 Coupe 2,8 -00
318i sedan E46-99
;) jepp tack vare att det bara är en -97 så går det att mäta med vanliga enkla metoder,, från -98 kommer det moduler och led, och canbus å fan å hans moster så man måste har special instrument och oscilloskop för att äga bil och meka själv,,
Pj
9
Pjaer
320i Touring 1997
Efter lite slutledningsförmåga och några tittar på elschemat så inser jag att det ska fan inte kunna hoppa ström om inte tändningslåset är i "radio" läget, så ska rycka 325ans tändningslås och prova först, sen blir det el-söka (är novis på det därför provar jag det mekaniska först haha).
Tack så mycket för hjälpen, jag återkommer om jag kör fast :D ni är guld!
Börja med att byta "startkontakten", denna sitter skruvad mot tändningslåset, nås enkelt genom att plocka bort kåporna kring rattstången.
Nr 3 i länken Länk
Pj
9
Pjaer
320i Touring 1997
Ja, det var precis den jag menade i inlägg #4, jag var på den igår kväll men vågade inte vålda, det är alltså denna?
Jag försökte få ut innanmätet från den brunorangea, inte konstigt att det gick sådär då.. haha. Ska ta loss och kika hur den ser ut, samt se om den finns på 325an. Men det såg ut att vara en hel del väsentliga kablar i den, byter man rubbet då eller bara något inuti den? :)
Mvh!
Den sitter med två skruvar underifrån (det är röd färg/låsvätska på de i din bild). Lossa de o man tar bort kontakten i sin helhet. Byt kontakten, den kommer som en komplett del inkl kablage!
Pj
9
Pjaer
320i Touring 1997
Jag löste problemet! Det var inte tändningsrelaterat alls!
Stod och mekade med backljuset som slutat funka och upptäckte massa ärg på ljusramperna till baklysena. Tog isär ich gjorde rent men ingen skillnad, då såg jag en kontakt med jätteärgade sladdar (de låg öppna emot varandra) precis i härvan i vänstra hörnet i bagaget, det mot lamphuset. Tog isär, klippte om och kopplade in dessa åtta så de var fräscha och vips försvann allt som hade med elproblem att.göra!
Tack för all hjälp och alla förslag, cya next time!
