Hjälp mig erfarne bmwpillare e46 318i startar inte felkod: p0366
wi
19
wiberg94
E36 325 CAB
e46 318I 03
E36 320I
E36 318IS BANBIL
Hejsan alla Bmw pillare. köpte nyligen en e46a 02a facelift modellen som inte startade.
Bilen får ingen gnista alls men motorn går runt väldigt fint på starten.
Köpte biltemas obd2 läsare som fungerar väldigt brä förresten:) men jag fick fram koden p0366 vilket betyder: camshaft position sensor b circuit range / performance bank 1.
Förstår att det betyder att kamaxellägesgivaren ska vara dålig men vet någon om det är givaren på insugs eller avgas sidan som menas med sensor b? Jag misstänker själv avgas sidan efter att ha läst lite själv men är inte säker och sen undrar jag är det verkligen denna felkoden som gör att bilen inte startar eller har du andra spekuleringar:)?
jag är väldigt tacksam för svar mvh wiberg :)
wi
19
wiberg94
E36 325 CAB
e46 318I 03
E36 320I
E36 318IS BANBIL
finns det ingen?
Skulle rekommendera att du gör en felkodsavläsning med ett lite mer advancerat program som t ex. Carsoft eller Inpa, för att få ut felkoderna i klartext.
Om motorn inte ens startar brukar det vara vevaxelgivaren som strular, men i vissa fall kan även kamaxelgivaren ge det symptomet.
wi
19
wiberg94
E36 325 CAB
e46 318I 03
E36 320I
E36 318IS BANBIL
jo var inne på carsoft lite innan men var så sugen på att få bilen i rull fort så jag åkte till biltema och köpte deras lite fort jag tycker den duger någorlunda endån har ju kört med mekonmens dator innan den är ju betydligt mycket bättre men kostar 40 gånger mer:P
jo jag har varit inne på vev givaren med men jag tänkte börja med kamaxelläges givaren eftersom att det är den enda som ger utslag i obd:n men nästa steg blir vev givaren om inte kam givaren hjälper:)
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Jeep Grand Cherokee -14
Kolla så inte kamkedjan är slack och har hoppat nån kugg. Så är ju risken större att bilen vägrar starta.
Börja med att radera koderna försök starta igen och eventuellt gör en ny läsning.
wi
19
wiberg94
E36 325 CAB
e46 318I 03
E36 320I
E36 318IS BANBIL
okej så nu har jag bytt givaren utan något förändrat resultat har också grävt mig ner till vevlägesgivaren och kollat den och där ligger inte felet heller :(
jag har redan raderat koderna flera gånger delorian men efter jag kör på starten kommer samma koder upp igen :/
nästa steg är väl att kolla så kam kedjan inte har rappat som du sa 08976 men varifrån kollar jag den? är lättaste sättet genom att ta bort ventilkåpan?
Hur kollade du vevaxelgivaren?
wi
19
wiberg94
E36 325 CAB
e46 318I 03
E36 320I
E36 318IS BANBIL
jag kopplade ur den och körde runt motorn för att se om obdn registerade en felkod på den och det gjorde den
wi
19
wiberg94
E36 325 CAB
e46 318I 03
E36 320I
E36 318IS BANBIL
har tyvär inget ocilloscop :/
Då tror jag att den är hel.
wi
19
wiberg94
E36 325 CAB
e46 318I 03
E36 320I
E36 318IS BANBIL
har du något tips på hur jag kollar kedjan delorian jag har faktiskt inte skruvat med kamkedjor än under min korta karriär:P
Ingen aning, men ett komptest på varje cylinder borde kunna ge dig en hint om något är fel.
wi
19
wiberg94
E36 325 CAB
e46 318I 03
E36 320I
E36 318IS BANBIL
hejsan har hittat felet nu lossade kamkedjan och kedjan var slakare än jesus penis och markeringarna stod mer fel än bosse bildoktorns ögon har bytt många kamremmar innan men ingen kedja är det någon som har en guide eller något som kan vara till hjälp för mig och måste jag köpa specialverktygen eller kan man utföra det utan:)?
