Har fått ett konstigt fel på min 728:a, bilen verkar ibland "glömma" att växla upp och lämnar kvar i fyrans eller till och med treans växel oberoende hur fort man kör. När bilen glömt att växla går det att föra spaken i manual läget och sätta i nästa växel och bilen växlar då direkt utan problem. Inga felkoder finns lagrade men misstänker ändå att det är något strul med styrningen av lådan och inte något mekaniskt ? Någon som varit med om något liknande ? | |
Ja, det händer ibland på min 728 också. Dock växlar den om jag fortsätter gasa och kommer upp i varv så växlar den till slut. Annars kan jag också ta spaken i manuell och sedan växla upp sedan växlar den normalt i automat igen. Vet inte varför den gör så men kan nog evt vara dags o byta olja, evt nolla parametrarna så han lär sig på nytt. Vet att när jag kör i mye nedförsbackar så håller den automatiskt högre växel och motorbromsar, kan ha med det att göra, att den får för sig att du kör i nedförsbacke :P |
Det där har hänt på min med några gånger, då endast att den inte ville växla upp från fyra till femman. Precis som ni beskriver så går det då att växla upp genom att slå över på manuell och sedan gå tillbaka till automat och då rullar allt som vanligt. Jag skall dock byta växellådsolja snart då den inte är så mjuk i växlingarna längre. Filter och olja inhandlat så det handlar bara om att få tiden att göra det. Jag kan återkoppla om problemet försvann när jag gjort det och åkt lite mil. Bug |
Gör det ! Vore intressant att veta ! |
Intressant att två andra lider lite av detta problem, dessutom då båda också är 728:or. Återkom om det hjälper med ett oljebyte, själv är jag skeptisk till att det skulle hjälpa. verkar mer som något elektroniskt fel då bilen helt verkar "glömma" att växla. |
En första delrapport.. Bytte ca 50% av oljan i samband med filterbytet. Lådan blev oerhört mycket smidigare i växlingarna, går inte att jämföra med hur det var innan. Skall göra ett oljebyte till om några hundra mil för att ytterligare blanda ut den gamla slitna oljan. Till saken; Har nu kört strax under hundra mil sedan bytet och har ännu inte upplevt några problem med att lådan ligger på en för låg växel. Växlingarna går dessutom väldigt mycket mjukare nu. Jag återkommer igen.. Bug |
Nu kommer oljebyte nr 2 ske i samband med den vanliga servicen.. Hittills har lådan inte uppvisat något växlingsproblem med att den ligger kvar på för låg växel. Bug |
Notera att det är VÄLDIGT viktigt att det INTE skiljer nånting på däcksdiameter/slitage på framhjulen, en väldigt lite skillnad skapar detta växlingsproblem med att den inte växlar upp. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Hasso: vad är det som händer pga olika diameter? /Gunnar /Svart(303/9) 740iA |
I förrgår gjorde bilen en omotiverad nedväxling igen. Alltså har oljebyten inte haft någon effekt.. :( Bug |
Monterade nya vinterdäck på min bil och mycket riktigt försvann problemet! Hade pyspunka på ena sommardäcket vilket antagligen gjorde att bilen fick problem med växlingarna när däcktrycket hade sjunkit en del. |
| Fungerar inte ABS-en så växlar inte bilen som den skall då automatlådan hämtar hastigheten på framhjulen via ABS-en. Lyser ABS-lampan får man växla manuellt i allmänhet. Hasso påtalar en variant av problemet ovan, då lådan, via ABS-en, får olika hastigheter från olika hjul (olika däckstryck/däck => olika diameter => olika rotationshastighet). | |
Helt rätt Etoda, dock trodde jag inte systemet skulle vara så extremt känsligt och tycker problemet var rätt intressant. Växlingarna fungerar ju även normalt efter kurviga vägar där alla hjulen inte snurrar i samma hastighet, dessutom är det när fram och bakhjul snurrar i olika hastigheter vid acceleration som vinterprogrammet i växellådan ska aktiveras och gör att bilen ska växla upp tidigare än normalt. Därför tycker jag det var intressant att ett lite lägre lufttryck i ena däcket kan göra att bilen inte växlar upp alls. |
min fars E38 728iA gör precis likadant intressant. min första tanke var också olje/filter service på lådan |
Hade samma problem 2004 då jag precis köpt min BMW,har fortfarande bilen kvar och har fungerat utan åtgärd sedan dess.. Bilen har varit avställd i ca 4 år nu,men håller på att fixa iordning den igen.. byter bussningar fram/bakvagn och fjädrar runt om.. |
Aha, det var därför! Försökte gasa mig ur en svår sitaution, bilen gjorde kick down, och jag satt nästan i rutan när varvtalskyddet slog till....... ABS lampan lyste men jag förstod inte sambandet. Intresant är dock att farthållaren fungerar fast ABS lampan lyser, det gör den inte på min andra bil. /Robert |
