| Hej, har en BMW 320i e30 1986. Bilen går upp i varv vid kallstart håller på i en 1 min sen går den ner i varv och går perfekt. Bilen står alltid i varm garage. Vad beror detta på ?? Kallstartfunktion ?? Automatiskt choke ?? Mvh Alexander | |
| Kallstartfunktion. Fullt normalt. | |
![]() 13.507 323i E30 -85 track day car
Stämmer som yozef säger, benäms ofta som förhöjd tomgång och används när motorn är kall. Om du tittar i din manual, kapitel 6 Tekniska beskrivningar, så beskrivs funktionen där. Du har en motor med L-Jetronic systemet (fördelaren sitter i blocket på vänster sida), detta system har ett separat system för att styra tändningen och ett annat separat system för att styra insprutningen. Under insuget sitter en luftventil som är styrd av värmen på kylarvattnet. När det är kallt så är ventilen öppen och leder förbi extra luft förbi gasspjället och på så sätt höjer varvtalet. När kylarvattnet blir varmare så stängs ventilen och inget luft kan passera (och varvtalet går ner). Samtidigt känner insprutningssystemet av att motorn är kall (med hjälp av temperatursensorn i termostathuset) och fetar till blandningen automatiskt, eller kort och gott en automatiskt choke. Från -87 (tror jag det var) så hade E30 320i ett styrsystem som hette Motronic. Enkelt att känna igen då fördelaren satt längst fram på toppen. I detta system är regleringen av tändning och insprutning integrerat i ett enda system. Fast fortfarande behövs ett högre tomgångsvarvtal och fetare blandning vid kall motor. Fast i detta system höjs tomgångsvarvtalet av en dedikerad tomgångsmotor (som styrs av Motronic-systemet) och den fetare blandningen görs som innan (som även detta styrs av Motronic-systemet). |
| Okej tack för svaren! Mvh Alexander | |
