Elfel 525tds -97
Det hela började med att multiratten slocknade utan att någon säkring var trasig, provade då ta lös ratten och upptäckte att den lös till ibland om man stötte den. Misstänker då att släpringen är glapp. Efter detta så började sminkspeglarna jävlas, istället för att tändas när man drog bort skyddet för spegeln så tänds taklamporna och stereon slocknar. Samma här så var ingen säkring trasig.. Drog då ur säkringen för sminkbelysningen så det inte skulle kortsluta stereon eller liknande. Funkade en dag och nu har stereon slocknat och vägrar starta. belysningen funkar om man trycker på klockknappen men ingen radio eller ljud funkar. Säkringen bakom stereon är hel såsom alla säkringar i handskfacket.
Någon som har någon teori om detta?
Det är 99 % kontakten till tändningslåset, ett av symtomen är sminkspegel och ratten, den kan dessutom åka upp och ned om det är elratt.
Otroligt lätt att byta.
Skruva inte ur de små röda skruvarna helt utan bara ett par varv tills man kan dra bort kontakten, sedan skruva tills det tar stopp inte vrida åt hårt då de är koniska och går emot plasten på kontakten.
Tack för snabbt svar! Men vad heter den på svenska? Tänkte att man åker på skroten och lånar en för att testa om det är den som är boven.
Mvh Dennis
Tändkontakt/ kontakt tändningslås, du behöver en fin rak mejsel obs lite för att skruva ur skruven spåren är ca 4mm långa.
Problemet löst! Provade vrida lite försiktigt på kontakten och nu funkar allt utom stereon som det ska, även stereon kom igång en sväng. Så imorgon blir det att handla. Tusen tack för snabb hjälp!
Mvh Dennis
Den är typ 200kr billigare på schmeidamn
Du får gärna länka till den.
