Hur gör ni vid avställning med allt med vad det innebär?
Lo
331
Lojdstrom
X3 E83 -07
Ja hur gör ni vid avställning ?
Jag själv har m5an i kallgarage (ca 6-7 grader som lägst) hade tänkt ta ut batteriet och ha det hemma i värmen (har endast timer i garaget) och full ladda det en gång i månaden, och full tank är det i och bilen är vaxad innan avställning, 3.5 bar i däcken, 2 st torrbollar kul att se hur andra gör eller tänkt göra
//Tomas
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Låter mycket bra, har precis så + att jag lagt in
enris då detta håller mössen borta.( gammalt bondknep)
Och att den står på pallbockar. Höll på att glömma: nybytt
motorolja.
Mvh Jonas B
Lo
331
Lojdstrom
X3 E83 -07
Jaså enris? då har man lärt sej något nytt idag också :) Jaså du kör med pallbockar jag har aldrig själv gjort det kör på med högt tryck i däcken har aldrig haft problem med det så kör väl på tills man blir motbevisad där ! Jag har endast kört 300mil med M5an iår så jag kände att det får vara innan avställningen och kör ett byte vid påställning istället knappt inkörd ju :)
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Lägg gärna en kvist i motorrummet då de små rackarna gärna tuggar både
kablar och motorhuvsisolering.
Mvh Jonas B
Lo
331
Lojdstrom
X3 E83 -07
Brynet: Då ska jaga på en enris kvist skadar ju inte att ha den liggandes där i alla fall :) som lite extra säkerhet
//Tomas
enen är ju fridlyst .
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Må så vara, här finns de i massor o luktar gott.
Mvh Jonas B
Lo
331
Lojdstrom
X3 E83 -07
MrH: En kvist kan man få offra :p tror inte att det är rusning efter det direkt :)
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Batteriet mår bättre av att stå kallt än varmt under förutsättning att det är fulladdat. Jag lämnar alltid batteriet kvar i bilar/båtar under vinterförvaringen. Dock så bryter jag strömmen eller kopplar bort minuspolen.
På nyare bilar är det givetvis bättre att ha batteriet inkopplat med underhållsladdare.
**BMW-ägare i 33 år och fortfarande lika entusiastisk som 1980**
Lo
331
Lojdstrom
X3 E83 -07
Mats:Är det bättre att fulladda batteriet och sen ha kvar det kvar i bilen om man kopplar bort det? Det kanske inte går vara hur kallt som helst heller om det är urkopplat? trodde ju att ha det inne i rumstemperatur var det bästa :p
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Har inte tagit ur batteriet på de bilar jag har haft avställda under vintern både i kallgarage och utomhus. Bara laddat och kopplat bort minuskabeln.
På båten plockar jag dock ur batterierna helt och laddar och ställer i källaren c:a 15 grader där på vintern. Har funkat utan problem också.
På båtmotorer byter man ju alltid oljan på hösten för att inte gammal olja med smutspartiklar och eventuell kondens ska vara kvar i motorn hela vintern så det har jag även gjort på bilarna.
Man häller även i stabiliseringsmedel i bensinen och kör en stund så att det kommer in överallt, vilket gör att bensinen håller längre och motverkar korrosion. Kanske lite överkurs men varför inte i bilen likväl som i båtmotorn. Inte många kronor extra.
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Självurladdningen halveras per tio graders temperatursänkning. Därav mår de bättre att stå svalt. Idealet är troligtvis precis över noll, men jag har vinterparkerat batterier på det sättet i 25 år. Kommande vinter fyra batterier.
Ladda det fullt innan avställning koppla bort och ladda det fullt innan man tar ut brukar funka bra, ingen ide att hålla på å starta å köra 5 min osv.
Lo
331
Lojdstrom
X3 E83 -07
Ja men då blir ju det bra om man har fulladdat batteriet och kopplar ur det. och har det i kallgarge
Delorian: Nej det är ju inte optimalt att hålla på och starta bilen o låta gå varm nån gång ibland bättre som du säger att ladda koppla ur sen ladda igen när det är dags att rulla ut till våren :)
