X-Serien
2.757
Byta dörrhandtag på X5:an
Bytte dörrhandtag på min X5 idag (E53) och vill bara tipsa om att inte vara lika klantiga som jag:
Jag var tvungen att byta både inre och yttre handtaget, handtagen är ju tyvärr än av de delar på BMW som inte är gjorda för att palla svenskt Sibirienklimat. När listerna fryser så går gärna handtagsmekanismen sönder när man drar i den. Den är helt enkelt en klen mekanism.
I varje fall: för att byta handtaget måste först dörrklädseln bort, och bakom den sitter en airbag. Jag lossade de tre skruvarna till den, men lät den sedan hänga i sin kabel. Det är inte så jättesmart att göra så, åtminstone inte med rutan nere (som jag hade i början för att enkelt kunna öppna dörren med handtaget borta, om den drog igen). Problemet är att jag var tvungen att hissa upp rutan för att komma åt inre handtaget, och då måste man ha tändning på. Och när jag gjorde det så lossnade såklart airbagen. Ingen fara, men airbaglampan tänds ju - och då går det inte att besiktiga bilen har jag hört.
Tur att jag hade en laptop med BMW Scanner i, så jag enkelt kunde släcka airbaglampan.
Men ruskigt irriterande; om ni gör detta - så tejpa fast airbagen ordentligt, så slipper ni problem med tända SRS-lampor!
Ruskigt nöjd med BMW Scanner.
