vad passar dessa fälgar på?
Ha
10
Hackwin
525i touring -95
Har 4st 19" fälgar med et mått 15 på och dom är 91/2" breda.
Har suttit på min cheva med spacerplattor mellan.
Tänkte sälja dom nu men vet ej vilken BMW modell dom passar på.
Mvh Håkan
Det finns 6 mått att hålla reda på när det gäller fälgar
ET : 15 mm
Diameter : 19"
Bredd : 9.5"
Gängdiameter (på skruv eller pinnkruv) : Brukar vara M12 eller M14
Bultcirkel : Antal samt avstånd (tex 4/100, 5/120 osv)
Navdiameter : Diametern på navet (tex 72.5 mm)
Du vet redan 3 av dessa, klurar du ut de kvarvarande 3 så är det enkelt att se vilka bilmodeller som kan ha dessa fälgar (samt viktig upplysning för köparen av fälgarna).
Ha
10
Hackwin
525i touring -95
Har mätt lite nu, måtten jag skrev förut står på insidan fälgen.
Navet är 72,5
Hålen för bultarna 15mm när jag mätte på insidan av fälgen.
Bultcirkeln är 120/5
Märke på fälgarna är gg performance.
Mvh Håkan
Nice!
Då kan man gå in och kolla i tex denna tabellen
Tänk på att det kan finnas eventuella felskrivningar, jag vet tex att BMW 1-serien E87 har ett felaktigt ET angivet i ovanstående tabell (står ET37 men ska vara ET47).
I tabellen ovan välj
"Bultcirkel" = 5/120
"ET" = Mindre än ET20
"Nav" = Mindre än 72.5
Så får du upp vilka bilmodeller dessa fälgar *KAN* passa till. Då de är 19" och 9.5" breda så kan det ta emot både här och där på flertalet bilmodeller.
Men alla listade ovan har M12 som skruvar. Frågan är vilka skruvar dina fälgar är gjorda för. Kommer du ihåg om du har M12 eller M14? Annars kan du mäta på en av dina hjulskruvar/pinnskruvar. Har skruven/pinnskruven en diameter på 12mm över gängorna är det en M12, har den en diameter på 14mm över gängorna är det en M14.
Men det var lite märkliga fälgar om de satt på din Chevrolet, jag såg faktiskt inte en enda Chevrolet-modell som skulle passa rakt av. Aha, du kanske hade en Chevrolet med 5/120.6 bultcirkeln och navringar kanske?
Men passar 5/120 fälgar på ett nav som vill ha 5/120.6? Eller har fälgarna precis 5/120? Det är inte helt lätt att avgöra om det är 5/120 eller 5/120.6 - lätt att mäta fel.
Ha
10
Hackwin
525i touring -95
Tackar!
dom satt på impalan när jag köpte den, hade Spaceplattor så dom passade mot navet och även navringar.
Jag skriver måtten i annonosen, borde passa e34 kanske då.
Frågan är bara vad dom är värda, det är bra däck, 275/30 bak ca 5-6mm kvar
Och 245/35 fram 6-7mm
Finns några märken på framfälgarna, förmodligen från trottoarkant.
Mvh Håkan
Nejdu, 19" och 9.5" på en E34 är långt utanför vad som satt original och är trixigt att få till (det satt typ 15" och 6.5" fälgar som original).
Dessutom ser inte 19" riktigt klokt ut på en E34 - såvida man inte bygger en donk :-)
Ha
10
Hackwin
525i touring -95
Hehe okej:-) jaja får se vad det blir av dom. Provar annonsera ut dom
Tack för hjälpen
Ja, enklast är att lägga ut dem som fälgar som kan passa olika BMW-modeller tillsammans med alla måtten (de som köper denna typ av fälgar brukar ha koll på de olika måtten och vad som kan passa och inte kan passa).
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Dessa mått har jag på mina fälgar till e38an
MVH David Öfverdahl
Ha
10
Hackwin
525i touring -95
Där ser man, det är ju kanon!
Mvh Håkan
bmw-slangen: Jasså? Länk Länk
@Dawwe : Det var faktiskt den snyggaste 19"-kombon (är det 19"?) jag nog sett på en E34, men det är ändåså för stort - proportionerna börjar bli fel vid dessa storlekar.
Men det är ju en högst personlig smaksak, men det är ju ett bra visuellt exempel på att det går att ha dessa på E32/E34 bara man har stenkoll på däck och offset. Personligen tror jag storleken gör sig bättre på E38/E60 och liknande bilar.
bmw-slangen: 8.5*19 ET20 med 235/35. M5 -95 har 18" med 245/40, o det mina herrar är STÖRRE hjul än mina (rullomkretsen!).
Nackdelen är klart högre förbrukning kontra 17" original, men då jag har "något" större bromsskivor samt "annorlunda" bromsok så har jag inte så mycket val...Originalfälgarna går precis på över ok/skivor, men då får jag space:a 20mm/sida fram och hela 30mm/sida bak. Fram funkar det bra med 20mm/sida, men 30mm/sida bak är ett absolut gränsfall, kan tänkas att det går precis fritt från skärmkanten, ungefär med ett hårstrå...
