518i varvar bara till 4000 varv....
Mi
10
Mike.S
520 2,5 (E34) 88
Har ett problem med min 518i 90 (E34)
Den vill inte dra mer när man kommer till 4000 varv, ibland går att komma över 4000 varv. Det bara rycker i motorn när felet uppstår! Hoppas på hjälp......
Mike
Låter som om den inte får någon soppa kanske....munstyckena kan vara igengrisade, inte allt för ovanligt med modern bensin! Testa med stp`s akutrengöring! Kan fungera...
-ridern-
525i 1990 24V
LB
Har du katalysator på bilen?
OM du har det så kolla den.
Har sett liknande problem på bilar där just Katten varit sönder, dvs igentäppt vilket resulterat i att motorn inte kan varva ut.
Lycka till...
LB
Mi
10
Mike.S
520 2,5 (E34) 88
Kan man rensa katten om den är igentäppt?
Mike
Ne, du måste nog köpa en ny!
-ridern-
525i 1990 24V
Torda
har du provat med insprutningsrengöring? En bekant hade en Opel Ascona med precis samma problem, men det löste sig efter att ha tillsatt rengöringen ganska direkt. Det kan ju vara värt ett försök i alla fall.
Knacka på katten så hör du om det rasslar i den, Om katten skulle vara trasig så skruva inte bara upp en ny katt felet brukar vara kvar, keramiken från katten hamnar ofta längre bak i avgassystemet och täpper igen.
Gr
624
Greger
535 -89
518i -87
har du kollat så att inte bränslefiltret är igensatt och behöver bytas?
Gr
624
Greger
535 -89
518i -87
......eller så att inte rotorn är en sån där modell med inbyggd varvtalsregulator och där fjädern börjar bli slut ?
