Innerbelysning vid fötterna E30
Hej. Jag har tänkt montera lampor vid fötterna på min E30. Jag ska koppla dem till innerbelysningen. Antagligen sätter jag lamporna vid luftutblåsen till fötterna (finns redan glipor där). Min fråga är vad för lamphus jag ska använda, typ nummerskyltsbelysning kanske? tips om detta mottages gärna. Undrar även var jag lättast kopplar in mig till innerbelysningen, uppe vid lamporna i taket på båda sidor eller? (Vill nämligen att de ska tändas och släckas samtidigt som lamporna i taket på båda sidor, även när jag knäpper på dem manuellt) Tack på förhand.
Mvh /Carl
ma
272
marbjo
325cab-91
jag satte dit e36:ans instegsbelysning vart riktigt bra
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Vad ska du ha det till???
Ch
230
Charlie_don
[-E30-][-325im-][-89-]
Allt det där vill jag oxå veta
Speedemon
det där lät ju fränt! tittade in i en nyare Audi som det satt nåt liknande i, och det var faktiskt fränt! danmobility.se har ju en uppsjö med grejer till sånt annars...
deejaywasp: Jag vill ha det för att det är snyggt och praktiskt om man ska t.ex plocka upp tappade saker från golvet när det är mörkt och innerbelysningen inte räcker till. Är det någon som har gjort detta förut så vill jag veta lite om hur ni gick tillväga mm.
Marbjo: Var köpte du dem på BMW eller beggat? pris? Var, lite mer exakt var satte du dem? Långt ner mot fötterna eller längre upp mot instrumentbrädan, gjorde du hål i några paneler eller använde du några ev. befintliga hål?
Mvh /Carl
deejaywasp
Varför inte blått ljus eller liknande.....
Fast det kanske känns lite bonna raggare stylen!!
deejaywasp. Nej jag vill att det ska se så orginalmonterat ut som möjligt, snyggt helt enkelt. Ska jag ha blått ljus kan jag lika gärna köpa en äckelraggarstylad 240 :-) Nej men seriöst ska det se ut iaf.
jo
15
jonathan
318i -88
Jag drog en sladd från lampan som ska lysa upp i askkoppen. Det var ganska enkelt. Man bara monterar bort hela mittenkonsollen och sedan skarvar man sladddarna vid siglampan och drar den upp igenom luftarna. Då lyser dock lamporna hela tiden, vilket kanske du ser som en nackdel. Men du kan ju sätta en separat brytare på den.
Mannen från vidderna!
318 iS M3
Varför inte koppla till själva innerbelysnigen.
Den ska alltså lya endast då man har dörren öppen.
Är inte det bättre? Tips bara.
"Kör BMW Så åldras du inte"
318 is m3: Jo det är så som jag ska göra iaf.. Men vill ha tips om vilka lämpliga lampor det finns och vart man snyggast monterar dem.
Mvh /Carl
E30poppe
deejaywasp: LÄGG NER NEON Å ANNAN SKIT!!! Du knäcker Bimmern din...
ma
272
marbjo
325cab-91
carl L jag hämtade dom på skroten den ena satte jag på panelen ovanför pedalerna ut mot dörren den andra satte jag i högtalar gallret bara att skära ut ser inte så tokigt ut
deejaywasp
E30poppe: Du kan vara lugn..... Jag tänker inte göra något sånt dumt...
