Kondensatorer bytta men "service display" fungerar ej
Wa
582
Wallace
325ITM Tåring -06
Nu behöver jag lite hjälp av er.
Jag har precis bytt kondensatorerna på SI kortet. Anledningen till att jag gjorde detta var att temp mätaren, bränsle mätaren, ekonomi mätaren och service displayen la av.
Sagt och gjort, bytet utfördes samt byte av alla trasiga lampor. När jag sedan monterade tillbaka instrument huset fungerade följande:
Temp: ok
Bränsle: ok
Ekonomi: ok
Service lampor: ok
Så lång var allt bra. Följande fungerar ej:
Själva displayen för med.
När man trycker in reset knappen händer inget (tidigare lös dock en ram runt displayen när denna trycktes in)
Tripp mätare samt mätarställningen lyser ej (har dock aldrig lyst men fungerar)
Så min fråga: Det verkar som om lamporna inte fungerar trots att vi bytte dessa, vad tror ni att det kan vara? Jobbigt fel detta tycker jag. Känns som att detta inte har med kondingarna att göra....eller? Jag byte 4 st.
Tack för era svar / Wallace
låter som kanske displayen ek kommit riktigt på plats eller någon kontakt glidit ur sin plats.
Ut med grejorna igen och kika över det hela.
www.bimmer.nu
sidan för bmwtokar!
Wa
582
Wallace
325ITM Tåring -06
pcdoktor
Du har nog rätt, får se över det hela igen så att allt sitter som det ska.
Jag använde ditt mekartips om hur man byter kondingar, mycket bra och utförligt tips, all heder åt dig.
Mvh / Wallace
He
74
Heddan
BMW 525i -89 E-34
Det där att mätarställn. och tripp ej lyser är ju lampan bakom som gått, byt den så ser du ställningarna! Så var min med.
