Pressa i nya silentblock i E36
Sida 2 av 2
Tror jag ändåså hittade artikeln du beställde
Är det den som benämns "Bakbalksfäste, bakre" och har "Art nr: 33319059301" ?
Men du sa ju i början av tråden att bussningen du beställde var tvådelad som såhär Länk men den på Motornord är ju en enda del - hur är det?
le
60
lev1n
e36 325i -95
Aj då , testade inte länken..
Art nr: PFR 53606
/lev1n
le
60
lev1n
e36 325i -95
Jag beställde powerflex-bussningar. De ligger under Webshop > BMW tillbehör > Bussningar powerflex > E36.
/lev1n
Och jag hittade precis PFR-53606 när jag letade runt lite mer :-)
Ok! Det är de bakre bakbalksfästena, dvs #3 i BMW's sprängskiss Länk
Dessa bakre är 62.5 jämfört med 60.5 för de främre.
Verkar stämma. Tar man en titt hos Powerflex så stämmer det också (dvs bakre bakbalkfästen är just PFR-53606)
le
60
lev1n
e36 325i -95
Verkar stämma ja! Då blir till o såga ur hylsan imon då.
Tack så hjärtligt för hjälpen, en stor lättnad att ha detta utrett.
Dessa originalbussningar brukar bestå av metallhylsor med bondat gummi. Så den hylsa som är kvar som du visar på bilden bör med största sannolikhet tas bort (då den troligtvis tillhör den gamla bussningen). Vill minnas att man kan råka ut för samma problem när man försöker göra detta på E34 också.
Fast hur du ska få dit den nya bussningen utan att sänka ned / ta bort subframen vete tusan.
Såvida inte powerflex-bussningar vill ha hylsan kvar. Verkar som vissa typer vill ha det (om man kollar på Pelican Parts guide)
Men denna info skall medfölja bussningarna vad som gäller, vad som behövs för installation och hur de skall installeras.
le
60
lev1n
e36 325i -95
Med tanke på att metallhylsan har en kant längst upp som gör det omöjligt att montera mina nya bussningar så litar jag kallt på att den ska bort. Det går dessutom inte att passa in den nya bussningen underifrån i metallhylsan, hålet känns alldeles för litet.
ri
1.027
richo
Tesla P85+ -14
318-88 350i(S62b50) Busbil
Jag har bytt vanliga silentblockbussningar några gånger och det enklaste sättet att pressa i dem är att använda sig av en liten 1,5 tons vanlig garagedomkraft och sedan lägga ett större tyg spännband (typ för lastbilar) eller liknande, använde en kedja en gång. Forma spännbandet/kedjan som en ring och för in balk/bussning/domkraft och pressa i bussningen. Funkar riktigt bra att göra på plats i bilen.
le
60
lev1n
e36 325i -95
Jepp , det är så jag har tänkt göra. Återkommer med resultatet!
le
60
lev1n
e36 325i -95
Idag sågade jag loss hylsan som mycket riktigt var ytterdelen på den gamla bussningen. Sedan lossade jag det andra silentblocket, vilket gjorde att jag fick ner hela bakvagnen tillräckligt mycket för att lägga på den ena bussningshalvan ovanifrån. Sedan pressade jag i innehylsan och den nedersta bussningshalvan underifrån hur lätt som helst! Jag behövde inte ens använda domkraft för att pressa, antar att det beror på att busssningen hade legat i frysen i drygt två dagar innan monteringen.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Härligt, kan du inte skriva ett reptips!
FAF
