Tjena! Nu är det snart dags att pressa i mina nya silentblock från powerflex i e36an. Till skillnad från originalbussningen så är denna delad i två delar som på denna bild: Länk Nu till den dumma frågan: Är det möjligt att sätta ihop dessa till en bussning och sedan trycka i dom underifrån (känns omöjligt med tanke på kanten som är på bussningen..?) eller måste man trycka i en nerifrån och en uppifrån?? Att få i den bussningen uppifrån känns omöjligt när bakvagnen hänger kvar på bilen... Kollar man videos på youtube så har varenda en hela bakvagnen bredvid bilen när de utför bytet.... Mycket tacksam för hjälp med detta problem! /lev1n | |
![]() 13.506 323i E30 -85 track day car
Nej, de ska sättas ihop med en uppifrån och en nedifrån. |
Då kommer nästa problem, att få i den ena ovanifrån med bakvagnen kvar på bilen? I princip obefintligt utrymme ovanpå.. /lev1n |
Jag är någorlunda säker på att det inte går med bakvagnen monterad. Nu ser ju bakvagnen på E36 Länk annorlunda ut än på E30 Länk som jag har gjort detta på. Köpte och monterade silentblock från Millway på min E30 Länk Det är typ av pressfattning så det måste oftast pressas in med lite mer kraft än vanlig handkraft (de trillar inte bara ner i hålet så att säga). Men skulle du kunna placera övre delen på plats så kanske man kan använda bilens vikt att trycka ned den. Men vet som sagt inte hur det ser ut runt infästningen på just E36 så kan egentligen inte uttala mig om just detta. |
Här finns info: Länk FAF |
@FAF : Var dessa tips för E36? När jag tittar på beskrivningarna så ser det ut som det är för E30/Z3 för samtliga. På E30 finns det utrymme om man sänker ner subframen något. Och sedan använda gängstång eller liknande verktyg (bör gå utan problem då bussningar från Powerflex, Millway och dylikt inte kräver tokmycket kraft att trycka in). Man kanske kan göra något liknande på E36, dvs sänka ned subframen något. |
Förhoppningsvis kan jag bända ner hela bakvagnen lite så att jag kan få dit bussningen ovanifrån. Men ett nytt problem har uppstått. Längst upp i hålet är det en kant!? som gör det omöjligt att pressa i en bussning ovanifrån! Det känns mer som att man ska ha EN hel bussning och pressa i underifrån tills den sätter sig mot kanten om ni förstår vad jag menar? Återigen tacksam för hjälp.. /lev1n |
kollade bara rubriken, men den här kanske är bättre? Länk FAF |
Vilen bussning är det som du ska byta, är det #2 eller #3 i skissen nedan? Länk |
Tittar på man Millway's bussningar så verkar de bara ha en kant och hela bussningen borde då pressas in underifrån Länk |
@FAF : Nope, fortfarande subframe av typ E30. Du måste komma ihåg att E36/5 (Compact), E36/6 och E36/7 (Z3 Roadster och Coupe) använde sig av samma bakvagn som E30. Medans E36 fick en ny bakvagn. |
@lev1n : Följde det inte med några monteringsinstruktioner med bussningarna (med Millways brukar det alltid följa med detta). |
Det är bakre bussningarna #3 i bild som ska bytas. tror att jag har ytterdelen av gamla bussningen (i aluminium?) kvar i hålet.. allt gummi är borta men frågan är hur man ska få ur aluminiumet.. såga? /lev1n |
Sitter originalbussningen inuti en aluminiumhylsa? Behöver få detta bekräftat för isåfall sågar jag ur denna hylsa nu och sen är problemet löst:) /lev1n |
Ingen som vet? /lev1n |
Bifogar en bild på vad jag antar är yttersta delen av gamla bussningen? (Ni ser tydligt de 2 flänsarna) /Users/eriklevin/Desktop/bild.JPG /lev1n |
Insåg att bildlänken inte funkade, men kolla på denna. Börjar även överväga om jag har fått fel bussningar från motornord... De på millways hemsida samt de man kan köpa på schmiedmann har bara en kant i nederdel av bussningen, vilket betyder att den ska pressas in underifrån. Dock är det väl mycket möjligt att bilden inte stämmer? PS. Nu är jag förvirrad.. /lev1n |
Länk /lev1n |
Var beställde du ifrån och vilket artikelnummer beställde du? Vad stod det att bussningen var till när du beställde? |
Länk jag beställde bakre silentblock (anm. 7 i länken) till BMW E36 på motornords hemsida. Det står rear beam bushing på förpackningen som jag fick hem och att det är till e36 så det borde inte vara några konstigheter? men jag behöver få svar på om "hylsan" på bilden Länk ska plockas ur innan montering av ny bussning. Om nu hylsan ska bort så kommer den bussning som jag har fått att passa. Men om hylsan ska vara kvar och det alltså är meningen att man ska montera nya bussningen i denna så bör det endast vara en bussning som man pressar i underifrån. Antar att du förstår vad jag menar om du kollar på bilden? /lev1n |
Länken leder bara till huvudmeny, jag tror att det inte går att snabblänka på det sättet. Skriv det nummer som står bredvid "Art nr:" istället så går det att hitta utan problem. |
