ABS/ASC-sensor
Sida 2 av 2
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Folke>>>
Jo vist databladet kommer från den sidan, jag har ej klippt i sär någon sådan här givare, men jag har läst databladet på sensorn den har ju i sig inbyggd förstärkare och smittrigger och genererar via 2-tråd fullt tillräckliga signaler så jag begriper inte det här med extra förstärkare. Har tittat på bilderna i mektips där syns inte någon förstärkare, men kanske finns ändå. En spänningsmärning mellan de två trådarna til givaren och jord borde ge en hel del. Skall försöka hinna med detta i helgen på min 540 93:a som väl har denna typ av givare. På min 528 vet jag att det är den gamla typen med en spole.
mvh
BLJ
Ha
113
Hasse.G
523iA-99
>Hasso, har BMW Sverige gått ut med att nybilsgarantin ska gälla om sensorerna inte har den märkning du angett?
Min bil är reg.besiktad 990427, så den är möjligen tillverkad 9/98-3/99. Hur vet jag när den är tillverkad? Enligt "min" BMW-verkstad var garantin 3 år på sensorerna, man nämnde inget om det Hasso tagit upp. Efter Hassos inlägg börjar man fundera på om man betalt nåt som garantin borde gällt för.
Hasse
Ang. ABS-sensorn som jag dissekrerade. Helt riktigt att själva hallsensorn skulle kunda skicka signalen direkt ut och att den har inbyggt drivsteg osv. Det sitter i alla fall nåt ingjutet i de sensorer som BMW använder (tillverkade av Siemens verkar det) i gulbrun epoxi. Exakt vad lär väl vara svårt att få reda på, kanske en extra buffertkrets för att göra signalen mer okänslig för störningar i den tuffa elmiljön som råder i fordon? Kanske en adresskrets i bilens CAN-buss system så ABS-enheten kan adressera/manipulera varje sensor separat? Jag tror mest på buffertkrets.
Ang. garantiåtaganden. Verkar som varje verkstad gör egna bedömningar från fall till fall, iaf när jag ringde runt. På bilen VIN-kod kan de se när exakt bilen är tillverkad, om den har ena eller andra typen av t.ex ABS-sensor osv.
FP
Hasse.G kolla på denna sida efter tillverknings-månad
MVH Stephan
Da
85
David P.
520dAM -11
Är det nån som vet ifall bilen tar bort felmeddelandet när givaren fungerar igen eller måste man nolla på verkstad?
David P.
Har nu läst dom flesta inlägg angående abs sensorer. Men jag kan inte se hur man kommer fram till vilken sensor som behöver bytas? Kan man kolla detta smidigt utan att vara super händig eller elektriker?
sp
77
spin
523iA Touring -98
Jag åkte in till bil-el i Norrköping som koplade på en box på diagnosuttaget o läste av, han tog 300:-, 30 sekunder senare visste jag vilken givare som gett upp.....han nämnde att man inte behöver släcka felmeddelandet, om den funkar felfritt typ 30 ggr så skulle det raderas själv.
Det är inte bara 5 serien som har problem med sensorerna. Min 728 tillverkad 12-98 visade enligt diagnosuttaget att vänster bak och höger fram sensor var kass. (abs och asc lamporna lyser, ingen hastighetsmätare, bränsleförbrukning eller trippmätare). Bytte dessa själv enligt gör-det-själv beskrivningen. Lamporna slocknar bara vid dagens första körning på morgonen , resten av dagen så lyser de. Samma sak i 4 dar. Läste någon tråd om att när (modulen) blir varm tänds de. Stämmer detta och i så fall var kan det vara för ytterliggare fel. Modulbyte?. Ska in och läsa av diagnosutaget igen imorgon och höra vad han tror på BMW. Be-Te bil i Växjö läser av gratis. Det var bara att svänga in.
Nu har juldekorrationen redan börjat med lysande ABS+ASC lampor denna kalla morgon. Har en E39 touring -97:a. Hastighetsmätaren fungerar så det är inte sensorn vänster bak. Finns det ngt annat smidigt knep för att helt utesluta fel på styrboxen?
Totte
JoProPro-medlem
2.290
Johan (AutoPower)
2013 BMW 116i M-Sport
2008 BMW 135i M-Sport
2007 BMW 335i cabriolet
på en -97:a är det mycket ovanligt att boxen pajar. det är troligen någon av givarna fram som gett upp! på min 523 så pajade tex båda givarna fram, nästan samtidigt!
mvh Johan
Hur var det med att rulla bilen och ha dörren öppen, var det relaterat till ngn av baksensorerna?
Är sensorerna också avsevärt billigare i Tyskland eller England?
Totte
stefannorr
Vollausstattung> Din bil är en sen 98 med risk att de är modulen/boxen som är felet..verkar ju gälla sena 98 or o hela 99 me de felet.
stefannorr
