Trans Prog Failsafe
Min E39 -97 har inte känts riktigt alert i lådan på sista tiden och igår fick jag Trans failsafe prog och fick köra en stund i trean innan den började gå som vanligt igen.
Läste någonstans att det kan vara fukt i....och att det oftast räckte att spruta i lite 5-56.
Var är det man ska spruta in 5-56 och om någon vet så förklara på ett enkelt sätt eftersom jag inte är något vidare på att veta var saker sitter
Tack på förhand
Mikael
Börja med att kolla så att batteriet och generatorn är friska samt att batteriet är fulladdat, för om bilen får låg spänning brukar just det felet inträffa...
Tack.
Kollar imorgon
ru
379
runaris
540i sedan-00
523ia-97
Skal du gjøre rent elektronik så er startspray eller elektronikrens bedre en 5-56
Ok, tack för hjälpen
