Arbetstemperatur m52 kylarvatten?
Beangt
525i e34 -93
Hej undrar vad arbetstemperaturen ska ligga på en m52b28?
min ligger på ca 100c tycker det verkar högt!
Termostaten är specad till att öppna vid 92 grader för denna motor, så 100 grader är inte orimligt men arbetstemperatuen borde ändåså vara några grader lägre vid normal körning/tomgång tycker jag. Blandningen av vatten/glykol samt att system är trycksatt höjer kokpunkten så den ligger en bra bit över 100 grader C.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Fullt normalt med +100C , 540 låg på nästan 110C vid termostatöppning.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Beangt
525i e34 -93
Okej tack!
När bör man stänga av bilen för att inte motorn ska ta skada?
Beangt
525i e34 -93
Ingen som vet vilken temperatur man bör stänga av motorn?
När temperaturmätaren börjar flytta sig från läget "rakt upp" och närma sig det röda...
Nålen ligger i mitten långt innan temperaturen är "normal och ligger kvar där innan den börjar röra sig mot det röda först när motorn är nära att överhetta!
Kika på denna video:
Beangt
525i e34 -93
Tack men problemet är att inte min tempmätare funkar så har en extern extra mätare som visar hur många grader vattnet har!
Tja, de nämner 113 grader C som "för hög" enligt BMW:s logaritm i mätningen...
