Hallå alla! Har som ovanstående problem med torkarna på min e34 sedan. Dem funkar helt klockrent på nivå 2 & 3 men nivå 1 är helt galen. verkar som om motorn har svårt att hitta ändläget mellan intervallerna. Har filmat en snutt (se nedan) någon som har varit med om något liknade? vet inte vart jag ska börja felsöka då dem faktiskt fungerar... Länk Mvh Sebastian | |
![]() 13.533 323i E30 -85 track day car
Får du samma beteende i nivå 1 även när du kör? Har för mig att det lägsta eller två lägsta nivåerna är hastighetsberoende, kan ju vara knas med styrsignalen eller kontrollogiken kring detta (tror logiken ligger i GM-modulen som sitter under baksätet). Men det är nog mer troligt att kolbanorna (eller detaljer kring detta) är utslitna i torkarmekanismen. |
| Testade men att köra, fortfarande samma problem. Undrar om det är motorn som är boven? | |
Jag skulle nog börja med att kolla om läge 1 är relästyrt och i så fall kolla just detta relä. Karl F. |
Se mitt första inlägg, logiken sitter i GM-modulen och reläerna sitter i RM-modulen. Finns dock ett huvudrelä som matar spänning till RM-modulen, sitter också under baksätet bredvid RM/GM-modulerna - se bild nedan Länk Men detta relä är draget så fort du har tändningen i acc, start eller run. Eftersom vindrutetorkarna inte är helt döda så är det relä OK. |
Reläna K11 samt k12 har jag redan byt utan att ge något resultat. Så som jag tyder det är det alltså i GM/RM som problemet är. Går det att öppna RM modulen på ett smidigt sätt för att testa dessa reläna? /s |
Ja, GM/RM-modulen ska går att öppna då de ska vara (om jag minns rätt) av samma typ som LKM-modulen (som innehåller fyra reläer till halv/hel/dim-ljus) som du kan se exempel på i länken nedan Länk Men kan ju lika gärna vara någon trasig del av styrdelen, tex kontaktproblem, trasig transistor, IC etc etc etc. Behöver inte vara just det fysiska reläet, utan kan vara styrdelarna runtomkring också. |
Har nu testat att byta ut GM/RM modulerna utan vidare lycka. frågan om jag ska fixa fram en ny mekanism... men det känns också konstigt då den faktiskt funkar. skall kolla lite närmare på switchen. /S |
