Rengjorde partikelfilter blev som en ny bil
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej ville bara förmedla helgens mek =)
Fick upp felmedelande på Inpa på resident low flow partilelfilter vorn or defekt
tog saken i egna händer och plocka ner skiten .
blåste rent med högtryck och 10 liter avfettning och varmvatten
bilen körde igång rengörningen på filtret direkt den fick upp temp
och efter det så kändes motorn inte lika ansträngd och växla inte ner till 5an vid uppförsbackar
Konstigt nog inget limp mode eller dyligt förre rengörning .
sen har förbrukningen gått ner lite =)
Min fråga är kan man ta bort filtret och sätta rör utan att bes bryr sig?
sen kan man stänga av rengörningen själv med inpa ? eller är det Bmw som gäller ?
Kan rekomendera detta till er som har bilar som gått 25000 mil och har original filter
var en enkel operation dock är gas skärare att rekomendera till bultarna som var sönder rostade
Bilen är en 535d 2005
mvh Mikael
ma
500
marineutter
540IA Touring Executive 1995
525dA E61 Touring 2004
Hej Åströmarn; Du måste logga ut rengöringen/förbränningen av BMW, eller av någon som vet hur de tar ut renförbränningens-filen ur ECUn.
Innan dess måste du montera raka rör som ersätter filtret, kostar runt skr 1500-1600.
Körde ett tag med trim och filter, vilket jag inte sen byte till raka rör, men eftersom jag inte visst att filtret måste loggas ut helt från ECUn rengjorde och regenererade bilen/motorn I vilket fall, trots att filtret och motståndet I avgassystemete var demonterat (vad jag trodde då, eftersom allt verkar mekaniskt).
Men, har och kör nu med mitt andra filter som nu verkar vara igensatt (det förra smälte...!!!) och efter 100 mil utan någon som helst rengöring tror jag att även detta filter är igensatt, så kanske man ska köra lite avfettning samt högtryck....;>
Tack för din info samt ärligheten I just ditt inlägg....!!!!!!
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej ja det blev jätte bra bilen drar ca 2dl mindre lång körning
Bästa jag gjort med bilen
Dock ska jag Ha starkare avfettning nästa gång
Mvh Mikael
