justering xenon e61 lci
Har problem med höjd själv justeringen på xenon lamporna.
lamporna justerar inte in sig när man startar xenon ljuset, jag hör hur motorerna i lamphusen jobbar/brummar.
Får till så ljusen justeras när höger fram hjulet är upp hissat ,så det blir en annan vinkel mellan på sensor armen , när armen är i det läget går det att justera 1cm upp och ner på sensorarmen och ljuset justeras
Har byt nivå sensor höger fram men ingen förbättring. Måste man nolla något när man byter sensor? eller är armen mellan sensorn och länkarmen för lång?
Tycker det borde inte vara fel på motorerna i lamphusen då dom justeras när armen på sensorn är i visst läge.
någon som har nåt förslag, tips motagges.
St
80
Storfoten
530 XDT - 17
Är du säker på att du monterat sensorarmarna rätt? Det går att göra fel där och då spökar det..
Det var min tanke också, tittade på realoem i går och det känns inte som om ihopsättningen stämmer överens om jag jämför.
Har försökt montera på andra sätt men känns som det bara går att montera på ett sätt. Om jag tittar på plåten där sensorn är monterad så stämmer den inte överens med skissen på realoem.
Här är länk till realoem :
Här är en länk till bildelsbasen på hur grejorna ser ut och är monterad på min bil:
Var och pratade med två verkstäder i dag.
Första verkstaden (icke bmw) sa att om haft problem
Med sensorn och fått felkoder och sedan byt sensor skulle
Man ta bort felkoderna samt programera/nollställa sensorn.
Bmw verkstaden sa att det kanske behövdes programmeras/
Nollställas.
Hur lägger man upp en tillfällig bild på forumet? så
Jag kan visa hur sensorn samt armen är monterad, så någon kan titta så jag
Har monterat fel, så det kan uteslutas.
St
80
Storfoten
530 XDT - 17
Armen som kommer från sensorn ska sitta horisontellt utåt mot hjulet och den andra armen lodrätt ner mot kulleden i dragstaget
Då är det rätt monterat, då är det väl det kanske en nollning/programera/injusternigs sak av sensorn som behövs.
har nu varit på verkstad. Där nollade dom felkod på sensorn fram , vart ingen skillnad. i deras program stod att in lärning skulle ske manuellt av xenon ljusen.
hur som hällst så fort bilen hissas upp sker jusering, alltså hjulen fritt i luften.
när hjulen är i backen och man gungar fram bak sker ingen justering.
Lägger upp en bild hur nivå sensorn är monterad ,får lite känsla att den kan vara fel monterad allafall.
tacksam för tips.
verkstaden Jag var på är en icke auk.bmw verkstad.
Tror dom använde mekonomens program.
Har åkt runt och hört med lite olika verkstäder angånde nollning/programering med dator och dom flesta säger att man ska göra en grund instälning med dator.
Är det så?
Är det någon som har ipna eller BMWaht eller något annat program som kan bekräfta att det finns en sådan möjlighet att justera nivån på motorena i xenon ljuset och låsa det som "noll"läge.
tr
13
trocka23
520d touring -09
Hej, löste du problemet? Isf hur?
mvh Jocke
