Motorlampan lyser
At
29
Athreo
BMW 323 E46 -99
Hej.
Idag när jag skulle åka och handla så började motorlampan lysa i min BMW 323 e46.
Jag stannade och stängde av bilen och startade den igen, lampan lös fortfarande och sen började bilen gå dåligt.
Ungefär som att den inte gick på alla cylindrar.
Så jag stannade igen vid affären för att handla, sen när jag startade den igen så gick den helt normalt igen fast lampan fortsatte att lysa, det vibrerar aningen lite mer än vanligt på tomgång, knappt märkbart.
Kan det vara nåt stift som börjar säga upp sig?
Någon som har en aning om vad det här kan vara?
Tacksam för alla svar!
Hade nog kikat på insugsslangarna så det inte spruckit någonstans först.
Tar kanske tjuvluft.
At
29
Athreo
BMW 323 E46 -99
okej tack ska kolla det!
Brukar spricka vid tummen. Kolla på nummer 5 på bilden här om det spruckit för dig där.
Tittat på resterande också. Gratis till att börja med alla fall.
Är allt helt får du gå vidare där efter.
Har du möjlighet att felsöka den?
Även där vid nummer 3
At
29
Athreo
BMW 323 E46 -99
Tack, ska kolla det första jag gör imorrn.
Jag har nästan precis köpt bilen, så om jag inte hittar felet imorrn så lämnar jag in bilen på firman där jag köpte den så får dom lösa det för jag har 6 månaders garanti på bilen :)
At
29
Athreo
BMW 323 E46 -99
hehe va det möjligtvis det här du menade?
Kan inte se din bild. Kommer bara upp massa tecken ;)
At
29
Athreo
BMW 323 E46 -99
konstigt...jag kan se bilden när jag trycker på den :/
ska försöka igen
At
29
Athreo
BMW 323 E46 -99
så här kommer en ny länk till bilden :)
hoppas den funkar
Precis det jag menade ;). Ska säkert bli okej när du eller firman bytt den.
Ska firman stå för det och byta, så be dem även byta nummer 5.
Är säkert lika torrt och spröt det gummit. Mest så du slipper klabb under vintern.
At
29
Athreo
BMW 323 E46 -99
Grymt gissat!
Ja jag ska be firman byta ut det så snart som möjligt!
Ja det får dom stå för, dom så iaf att om det va några problem med bilen så
skulle jag höra av mig till dom.
Tack igen för hjälpen :)
Om du ska köra med bilen så tejpa fast slangen så länge, lampan kommer att släckas men felkoden finnas lagrad fortfarande, vill man att den ska tändas igen så är det bara ta bort tejpen och låta den hänga fritt men som sagt bättre att meka dit det lite.
Och dom bör byta båda slangarna när de ändå håller på.
At
29
Athreo
BMW 323 E46 -99
Japp gjorde precis en tillfällig raggarlagning tills
jag lämnar in bilen till farman :)
