Bilbatteri =dött
ja
27
jake_83
BMW 530i -93
Köpte ett bilbatteri för ca 2-3 år sen som nu i dagarna är helt stendött, är det en normal livslängd på ett batteri för en BMW E34 som inte går mer än någon gång då och då samt står avställd på vintern? Ska nämna att jag brukar ladda batteriet med jämna mellanrum på vintern för att hålla det igång. Är det någon idé att försöka ladda det eller är det lika bra att köpa ett nytt, vad tror ni experter? Förresten är det farligt att ladda batteriet inomhus?
Batteriet bör hålla minst det dubbla. Om bilen inte används frekvent bör du ha undrehållsladdning på konstant (typ Ctek laddare). Även ett helt nytt batteri tar skada av att lagras oladdat. Då spänningen sjunker under 12.4V börjar sulfateringen som förstör batteriet.
Prova att ladda batteriet med en "intelligent" laddare och se om det hjälper. Du kan ladda inne om du har bra ventilation(tex i ett garage)
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Det går att knäcka ett nytt batteri på kortare tid än så. Viktigt är, precis som skrivs i föregående inlägg att spänningen inte tillåts att sjunka för lågt. Det bästa är att koppla loss batteriet och ha laddaren inkopplad hela tiden. En modern laddare, typ C-tek sköter laddningen själv.
Mvh Håkan
