525IX -93 ABS lampan tänds och all belysning/el blir svagare sedan stannar den
efter ett tag kan man starta bilen igen, det är som att batteriet laddar ur och sedan laddar upp ? generatorn ger ström och batteriet är bytt...
vad kan felet vara ?
Låter helt klart som att generatorn inte laddar som den skall - då stänger bilen av systemen ett efter ett och börjar med de "minst viktiga"/mest strömkrävande, tills strömen är slut i batteriet - då skapas ingen gnista hos stiften längre och motorn stannar...
Är kolen slitna i laddregulatorn i generatorn kan den ladda intermittent - kanske just när du mätte.
Koppla in två sladdar till batteripolerna (säkra av dem nära batteriet om du skulle få kortis i dem!) och dra in kablarna i kupén och koppla på en multimeter och mät "live" när du kör. Så gjorde jag på min gamla Mercedes som började göra precis som din bil - då visade det sig rätt tydligt att generatorn slutade ladda efter att den blivit varm. Problemet blev värre och värre och till slut laddade den bara några sekunder efter start.
tack för tipset ska testa det när jag kommer hem
