Oljeläckage 320 -04 M54
Ös
138
Östra Aros
[Ingen BMW just nu]
När jag bytte olja i helgen såg jag att det hängde några oljedroppar under motorn och att vänster sida av oljetråget var kladdigt. Av det man ser genom luckan vid oljepluggen ser det ut att läcka mellan blocket och oljetråget.
Är det vanligt att packningen till oljetråget läcker? Hur gör man för att ta bort den stora "aluminiumplattan" under motorn?
Ba
185
Baggen523
523iA Touring -99
Kolla oljehus packningen för det är rätt så vanlig att den stelnar och börja läcka .
Det är nr 6 på denna bilden om du har M52 eller M54 motoren.
Såg olja på min vänstra sida av motorn även på tråget innan jag/min mek lokaliserade det till oljetrågs packningen , min var stenhård och smulades sönder när man tog den mellan fingrarna .
Ös
138
Östra Aros
[Ingen BMW just nu]
Tackar för tipset! Den packningen ska jag försöka kolla.
