| Hej har en e46 318 -02 som ja tror pumpen är paj på, pröva koppla ström på kablarna förut och såg att pumpen fick 4,95 volt. Men pröva koppla pumpen på direkt ström och den va helt död. Så undrar om någon vet va de kan va för fel ? | |
![]() 13.506 323i E30 -85 track day car
Förstod inte riktigt felbeskrivningen. Är det korrekt att du provat att koppla på 12V på kablarna till bränslepumpen? Vilka kablar? Vilka mätpunkter mätte du då upp 4.95 volt? Gick pumpen när du gjorde detta? "Men pröva koppla pumpen på direkt ström och den va helt död." Hur menar du här? Menar du att kopplade 12V direkt på bränslepumpens kontakter? Och pumpen var då helt död? |
| Hej va kanske lite dåligt skrivet, men den kontakten som går till pumpen mätte jag och den fick 4,95 volt, sen koppla jag direkt ström på pumpen men den gav inge respons. | |
Jag är något osäker på om du gjorde den första spänningsmätningen korrekt. Bränslepumpen ska ha 12V och det är ett relä som förser bränslepumpen med ström. Men om du kopplade en 12V spänningskälla direkt på bränslepumpens två terminaler och ingenting hände så är det ju ett säkert tecken på att något är fel med bränslepumpen. Men om du kopplade in en 12V spänningskälla en bit ifrån bränslepumpen så kan felet antingen vara i bränslepumpen eller kablaget från den punkt du kopplar in 12V och fram till bränslepumpen. |
När du säger kontakten, då menar du kontakten som sitter ovanpå (på utsidan) av själva bränslepumparmaturen? Tror det ser likadant ut på din bil som min gamla E34 535i, dvs att under ett avlångt metallock i bagageutrymmet så sitter bränslepumparmaturen nedtryckt i bensintanken. Ja, isåfall kan man inte komma närmare att mäta än så. Menar du att du bara fick 4.95 volt när du mätte i denna kontakt medans du försökte starta bilen? Vad händer om du overridar bränslepumpreläet, får du fortfarande 4.95 volt över denna kontakt? |
Cocosone : Har du fortfarande problem med bensinpumpen eller hittade du en lösning på problemet? |
