Byte av bromsrör E39 Touring
Zi
120
Zip
BMW E60 M5 - 07
BMW E39 520 - 02
Hejsan.
Har googlat och sökt information om ärendet men blir smått förvirrad.
Bil: BMW E39 523 Touring 1999.03, ej luftfjädring. Bilen har ASC.
Ska byta bromsrör vänster bak hela vägen tills dem börjar gå längsgående. Tänkte köpa ett rör som är färdigt i rätt längd och nipplar.
Var inne på Mekonomen och hörde med dem. Det finns 2 olika rör vänster bak, kommer tyvärr inte ihåg längderna och dem visste inte om jag behövde båda eller bara ett rör.
Vad jag såg så är det ett rör som går hela vägen från slangen vid OKet längs bakaxeln och tanken till höger sidan och sedan rakt fram längsgående, utan någon skarv.
Länkar från mekonomen.
Korta röret:
Långa röret:
Länk RealOEM. Antar att detta är rätt bild då jag inte har DSC.
Någon som har erfarenhet om detta?
Ja
188
Jamezzz
525iA Touring M -03
Det borde vare den mittersta länken du länka till för den har samma längd som RealOem visar?
Zi
120
Zip
BMW E60 M5 - 07
BMW E39 520 - 02
Nu ser jag att måtten på Realoem har kommit fram.
Men det är dubbla rör? nummer 13+14. Mitt rör ser ut som nummer 3, men där står inget mått.
Ja
188
Jamezzz
525iA Touring M -03
det är säkert höger/vänster
Ja
188
Jamezzz
525iA Touring M -03
alltså 3:an är vänster och 4:an är höger eller viseversa
Ja
188
Jamezzz
525iA Touring M -03
Notering
•Delar som finns på bilden men ej i listan finns inte på ditt fordon.
•Illustrerade delar utan nummer finns presenterade på annan bild.
står det under listan på realoem
