Hjälp med gul motorlampa och DME felkoder
sc
54
schenkie
320i E91 -08
320d F31 -13
För ett tag sen började den gula motorlampan lysa på min frus E91 320i. Därmed den inte gick bort från sig själv, raderade jag felkoderna och kollade igen när motorlampa började lysa igen.
Jag har körd bilen några dagar och märker ingenting på motor. Den verkar inte vara slö, går jämn och drar 8-9 liter. Motorlampa kommer inte tillbaka direkt men först efter 2-3 veckor.
När jag läser ut felkoderna kommer följande koder tillbaka:
2EF7 Map thermostat, activation
30EA DeNox catalytic converter, sulphurized
30E6 Nitrogen-oxide sensor, dynamic response
2AF4 Nitrogen oxide sensor, electric
2AF2 Nitrogen oxide sensor, lambda linear
2AF6 Nitrogen oxide sensor, lambda binary
Så vid jag förstår är något fel med termostaten och/eller Nox sensor. Vad jag undrar är om Map thermostat och Nox sensor har med varandra att göra och i så fall vilken jag ska bytta först. Vad mer kan man fastställa med dessa felkoder?
