problem med lambda?
bm
187
bmwjim
523im -05
Vid senaste besiktning så låg lambdavärdet exakt på gränsen till att vara för högt.
Efter det så har jag märkt (eller börja tänka på) att avgaserna doftar ganska mycket bensin.
Samt så vill bilen rycka lite, halvt tveka lite smått, särskilt då den är kall.
Är det sensorn som kan vara dags att bytas ut?
bm
187
bmwjim
523im -05
E60 523i -05
Det låter som den går fett.
Lamdavärdet har inget med lamdasonden att göra, hur var de andra värdena?
Luktar det bensin om avgaserna så kan du ha en luftläcka nånstans.
Börja med att kolla felkoder har du en luftläcka så har du säkert en blandningskod också.
bm
187
bmwjim
523im -05
Resten av värdena va okej..
Ett luftläckage mellan luftfilter och insug alltså? Eller läckage före sonden på avgas?
Kolla fueltrimvärdena med något instrument med samma borde kunna se värdena på sonderna de ska pendla mellan 0-0,9 volt
bm
187
bmwjim
523im -05
Låter som verkstadsbesök :(
