Har jag ett elfel? E46 99
Har en 328 från 99 som just passerat 21.000 mil.
Härom veckan när tjejen var ute och körde den så märkte hon att ABSen kopplades in när hon gjorde en helt vanlig inbromsning på torrvägbana. Samtidigt tändes de tre klassiska lamporna: ABS, antispinn och varningslampan.
Dessa lampor lyser nu till och från (de lyser oftast). Jag har nu också märkt att ABSen kopplades in en gång när jag gjorde en helt vanlig inbromsning.
Nu har fler grejer börjat spöka. Hastighetsmätaren fungerar oftast inte, men ibland får den fnatt och hoppar upp och ner, då gör även förbrukningsmätaren det. Jag tror dessutom att den bensinmätaren ballat ur för jag tycker det har ökat lite i tanken senaste dagarna :P Så det gäller nog att tanka nu för säkerhets skull!
Dessutom är vindrutetorkaren helt oregelbunden, den håller sig liksom inte till den hastighet man ställer in.
Jag har planer på att sälja bilen inom ett par månader (dags för familjebil!) och vill inte lägga ner massa onödiga pengar på att fixa grejer om det går att lösa själv.
Kan någon visa mig i rätt riktning? :) vad kan va fel? ABS-givare? Någon nämnde att batteriet nog behövde laddas, lät inte helt logiskt tycker jag (det är dessutom bara 2 år gammalt).
Tack på förhand!
Mu
494
Mugellorot
Bmw M3 -94
Hej.
Jag fick liknande på min e46. Antisladd och antispinn började lysa samtidigt som bilen inte ville gå riktigt. Tomgången kom och gick.
Visade sig att en Abs givare gått i bröt, och anledningen till kass tomgång var lambda. Men lite otippat då dessa fel uppkom samtidigt. Har för mig det var fler lampor som lös. Var lite som ett tivoli i mätarhuset och det endast för en Abs givare.
pe
34
pelz
320i - 06
ABS givare vänster bak. Hade precis samma "fel" på min e46-99a.
Hastighetsvisaren dansade, tankmätaren fick krupp, ABS/utropsteckenlamporna lyste etc.
Börja med att mäta spänningen på batteriet i vila och även hur mycket spänning du får med motorn igång med förhöjd tomgång (typ 2000 rpm) för att kolla så generatorn laddar som den skall.
Därefter är som sagt vänstra bakre abs-givaren huvudmisstänkt för abs-lamporna och hastighetsmätaren (hastighetssignalen tas från den givaren som i sin tur ger värde till momentanförbrukningsmätaren, trippmätare etc.).
Däremot tycker jag att övriga fel kan tyda på dåligt med ström i batteriet eller jordfel eller liknande.
