Fel på slitagevarnaren e60?
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Startade bilen nu på morgonen. Då tändes en gul lampa(!) tillsammans med C-c meddelande. "brake pade wear indicator". Klickar man sig fram i i-driven så står det så här "Sensor Fauilt Fauilt in the brake pad wear sensor. Have the problem Checked by nearest BMW service"
Förmodligen så är det bara sensor som blivit utsliten?
Hur vet man vilken som strejkar? fram eller bak? Fram borde det inte vara men bak har jag tid för att byta till nya skivor mm på slutet av månaden. Kollade på klossarna igenom fälgarna så är det ca 5mm+ där bak.
Kan man köra med detta så länge tills bilen ska in för byte av bromsarna?
Eller kan man göra som man kunde göra på e34 e39 skarva ihop sladdarna så länge för att få bort felmeddelande?
MvH Bmw 4-ever
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Den skall ju vanligtvis säga vilken sensor, fram eller bak i iDrive. Sitter 2st sensorer totalt.
Hur många KM hade du normalt kvar innan sensorn rök?
peter78w
det gör ju inte det. ska kolla med inpa om det står nåt. KOllade i i-driven och där står det 10000km alltså 1000 mil kvar på det bakre och 80000km (8000mil) på det främre. Håller dessa så länge? menas det inte för skivorna?
MvH Bmw 4-ever
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Konstigt.. Har bara vart med om att den hänvisar till vilken.. Den visar km på belägg ja.
peter78w
Tror det är glapp på nån sensor. Idag var det borta!?
MvH Bmw 4-ever
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Det låter som så! Skulle de dyka upp igen så kan du ju kika i den lilla kopplingsdosan som sitter i hjulhusen.. De är ju endå rätt utsatta mot smuts och vatten.
peter78w
Ok! kopplingsdosa? sitter den vid bromsarna?
MvH Bmw 4-ever
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Nä lite längre upp mot hjulhuset.
