Missljud samband med kallstart
Sida 2 av 4
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Sorry bmwe392001..Jag tänkte på Catch_me när jag skrev inlägget men glömde att skriva det..
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Jag tror faktiskt mest på förslaget från olaO. Vevhusventilationen har bytts en gång och ljudet kvarstod. Även ett motorbyte har gjorts för ca 2 år sedan pga extrem oljeförbrukning och då fördes den gamla generatorn över vilket då pekar ut generatorn som boven. Men utbytesmotorn kan ha haft samma problem så helt 100 är det inte. I tråden som jag länkade till skrev jag att Förenade bil inte tyckte att man skulle göra något åt oljudet då det är så kortvarigt och då många verkar ha detta problem.
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Kanske borde nämna att hag bytte remmen till generatorn oxå i samband med insp2 jag gjorde i somras men inte ac remmen pga beställt fel rem..Men hur skulle generatorn ge en sån missljud olaO?
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
En generator med dåliga lager låter hela tiden då motorn är i gång oavsett om motorn är kall eller varm.
Kommer missljuden bara en kort stund vid uppstart borde det vara något som kopplas in tillfälligt o stängs av sedan.
bmwe392001
Micro68 du har ju rätt där men vinandet försvinner inte abrupt utan tystnar långsamt med tiden. Det påverkas av hur mycket generatorn får arbeta och på något sätt även av värme.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
catch me, min generator laddade bra men lagret i den var på g att gå därav oljud. Hade inga andra symptom än ljud. Försvann när den blev varm.
Min bil:
catch_me
Ok ska som sagt lägga upp klippet imorn så ni får höra..Missljudet som kommer och går vid klimatkontrollen och försvinner när jag stänger av klimaten kan det ha nåt med varandra att göra?
catch_me
Multirem/servorem/generatorrem samma går samtliga på samma rem?
catch_me
Här kommer ett klipp lyssnar man noga så här man det dova ljudet vooooooooom eller nåt man hör bäst from 50 sek mot slutet.Ljudet avtar efter 1.2sek
catch_me
an hör även skillnaden när jag flyttar på kameran mot generatorn då blir missljudet mindre..Extremt skitig motor lite pinsamt inte alls så slarvig av mig när det gäller bilvård vanliga fall
catch_me
Här kommer videon med missljud från klimaten högst troligt från nån rem men hörs inte från motorrummet tyvärr,Stänger jag av klimaten förvinner ljudet oxå
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Får bara upp "Det här videoklippet är privat" på filmerna?
Min bil:
catch_me
Jaha ska se om jag kan göra den allmän
catch_me
Nu kanske?
ja
176
janne dubbel
530d -08 735 ial -01 ford 32a roadster
ta bort multiremmen och starta. är ljudet borta då. snurra på generatorn och lyssna efter lagerljud känn efter glapp på fläkten
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
catch_me det lilla "squirket" på klimafilmen låter som kupefläkten tycker jag.
Har haft det ljudet vid kallt väder, kupefläktbyte som gäller.
Motorrumsfilmen låter verkligen skumt. Låter som någon dammsuger. Där restar jag mitt case.
Min bil:
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Precis där du står och filmar sitter luftpumpen under lyset ( i första klippet)
Om du har tillgång till att radera felkoder så kan du koppla ur luftpumpen och provstarta bilen (du får troligtvis felkod då).
Om ljudet försvinner så är den det är fel på om inte så är det något annat..
Följ slangen från den blanka ventilen 4sek in i klippet så hittar du nog pumpen.
catch_me
olaO: kan nog vara kupefläkten men ljudet finns bara när jag kör raktfram numera även på tomgång och kraftigast när jag svänger åt höger inget när jag svänger till vänster?Inget rem alltså?
Micro68:Ljudet är som kraftigast eller hörs tydligast vid höger belysning stämmer men vad gör den pumpen? jag kan radera felkoder antar du menar man ska plocka bort säkringen till pumpen? även Ac kompressorn sitter väl där oxå ?
catch_me
olaOdet måste vara kupefläkten inget rem då ljudet försvinner helt när jag som sagt stänger av Klimat panelen?
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Pumpen ger katalysatorerna extra syre vid kallstart för att dom ska bli varma fort.
Den går ca 60-90sek sedan stannar den.
Ac pump borde gå att testa genom att stänga av knappen.
Och jag menade som sagt att du ska testa o ta bort säkring eller kontakten på pumpen och får du en felkod så är det bar om du får bort den igen.
Får hoppas att något av all tips som strömmar in hjälper dig då det inte låter så roligt när du startar..
