1.589
BMW 740iA -99 Absproblem
Gr
33
Grahl
740iA -99
528i -98
I somras köpte jag en 740 -99:a och vill börja med att säga vilken underbar bil det är!
Men nu när jag besiktigade den nu i september så så fick jag en tvåa på att ABS-lampan inte lös när man startar bilen.
Nu har jag vart på verkstad och fått plockat ut felkoder:
0E -Ventilrelä ABS
1F -Hjulhastighetsgivare höger bak, signals saknas
20 -Hjulhastighetsgivare höger fram, signal saknas
Jag har sökt runt en del på nätet och på många ställen sägs det att från -09/98 så är ABS-styrenheten en svag punkt.
Tror ni att det är den som spökar i mitt fall?
Mvh Grahl
Börja med att kolla säkringen i handskfacket.
Kolla även relät det borde sitta i motorrummet.
Gr
33
Grahl
740iA -99
528i -98
Säkringarna såg fina ut.
Får en känsla av att föregående ägare har plockat ut abslampan :/
För "trälisten" höger om ratten knarrar/vibrerar en hel del när man är ute och åker, så det känns som att någon har lyckats paja ett clips när de tog bort den.
Det är ingen lampa den går inte att plocka ut.
Kolla relät i motorrummet, ta ur sätt tillbaka etc.
I värsta fall är ditt styrdon dåligt, men då brukar det inte gå att läsa ut felkoder.
Tänkte på SRS.
Ditt styrdon kan fortfarande vara dåligt, om det är problemet så skicka det till innosund för rep.
Har lampan lyst någon gång sedan du köpte den i sommras?
Gr
33
Grahl
740iA -99
528i -98
Vad jag kommer ihåg så har inte lampan lyst någon gång sen jag köpte den.
Tänker nog felsöka lite till innan jag skickar iväg något, dock så var det ju väldigt bra priser på innosund.
Gr
33
Grahl
740iA -99
528i -98
Har fått tillbaka och monterat styrenheten nu efter att Innosund har reparerat den, men det lyser fortfarande inte som det ska...
Kan någon ha kopplat ur/blockerar ljuset från lamporna för att dölja felet?
Har kört lamptestet och då ser det ut så här:
Mvh Grahl
Ka
5.699
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Det verkar som ABS-lampan saknas om jag minns rätt.....
Da
304
Daniel Sjöholm
323i -83
728iA -97
740iAL -01
530dA Touring -04
Lampan går troligen inte att plocka ur, borde vara en led som är fast lödd i kretskortet. Däremot är det mycket troligt att någon täckt över lampan, såg detta på en e39:a en gång. Där hade man öppnat instrumentet och täckt över dioden till airbag lampan.
Gr
33
Grahl
740iA -99
528i -98
Har plocklat ur mätarhuset och då syns det klart och tydligt att det har vart öppnat, har inte fått isär det än men jag jobbar på det...
Gr
33
Grahl
740iA -99
528i -98
Nu har jag fått isär den och det sitter eltejp över lamporna...
Så nu är det och kolla om det var styrenheten som var problemet.
Ta gärna bilder så vi får se.
De kanske har lött eller bänt/sprätt bort dioden om så är fallet så kanske man kan löda på en ny.
Gr
33
Grahl
740iA -99
528i -98
Dioderna satt kvar som tur var :)
Så här såg det ut när jag tog isär det: Länk
Satt även tejp på den andra delen utav mätarhuset.
Troligtvis har tidigare ägare kollat vad en ny enhet kostar och blivit lite avskräckt och då gjort denna fullösning för att dölja felet...
Ok men då fungerar det nog säkert bara att ta bort tejpen och montera tillbaka så fungerar det säker.
Gr
33
Grahl
740iA -99
528i -98
Nu funkar allt som det ska!
Så nu behöver bara batteriet laddas och sen så blir det ombesiktning på måndag. :)
Case closed.
Skönt, Vad gick reparationen av modulen på?
Gr
33
Grahl
740iA -99
528i -98
Hämtade ut den på posförskott för 2975:- + 151:- för att skicka dit den.
Så det var inte så farligt tycker jag.
