Carly / BMWhat: Helt otroligt diagnos/kodningsprogram till BMW. En liten recension.
Sida 8 av 37
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Tack tompathepilot nu fungerar det,hade helt missat det trodde att
programmet fixade det.
NGA: Läs mitt inlägg om den vita bt-adaptern och återkom med hur din är, tack.
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Den sitter väldigt bra man får ta i lite när man
skall ta av den, nu har jag en 320d men uttaget
i bilen är väl lika på alla modeller, tänkte om det var
nåt i inredningen som tar i adaptern så den inte går
i ordentligt.
Ok, måste va nått fel på min. Ska ta en bild vid stiften så kan du se om din är samma. Återkommer sen, ligger i bilen.
Här kommer bild: Länk
Det känns som om den är för kort eller att det är något som tar i, mycket märkligt hur som helst.
mistafrizz
Tesla Model S 85
VW Golf cab - 12
Någon som använder detta med iPhone och E6x? Om så, finns det någon funktion för att initiera fjärrkontrollen för dieselvärmaren? Ska tydligen också gå att övervaka dieselvärmaren, men jag kan ej se om man samtidigt kan styra den via sin iPhone?
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Den är ser ungefär ut som min,ser ut att vara lite skadad
nere i vänstra hörnet,jag skall fixa en bild på min i morgonbitti
eller lite senare idag blir det visst klockan bara springer iväg.
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Här kommer en bild av min adapter.
Tack! Kan inte se någon skillnad. Har skurit bort den biten som va lite skadad. Ska testa igen och se om det ger någon skillnad. Hat dock mailat ivini och det va inga problem att skicka tillbaka och få en ny. Han poängterade att det inte har varit några problem med dessa så, men vi får se. Tack igen.
Det är bara en gjutgrad i plasten, skär eller slipa bort den så kanten blir lika som resten så kommer den gå i umärkt.
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Hur får man fram det här live parametrarna jag kör med fullversionen.
- "NGA"
Om du bara går till "parameter" i menyn så kommer du dit...
Sedan väljer du från urvalet till vänster, och lägger det i den av de 6 rutorna du tycker det ska ligga i.
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Det har jag provat men tydligen var inte min motor med enligt
Parvis mailade honom tidigare i dag fick svar för en stund sen,
och det är ju lite dåligt med tanke på att den motorn är ju ganska
vanlig N47D20A men han skulle kolla upp det och återkomma så
vi får väl se vad som händer,jag hoppas verkligen att man får ut
dom flesta tänkbara fel som kan uppkomma.
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
" Blå525 "
Vad har du för motortyp varför jag frågar är det spelar
ingen roll vad jag väljer för motor,när jag trycker på parameter
får jag följande " Sorry the found engine is not covered as one of
the test engines " min motor N47D20 vad kan problemet vara.
Genom att trycka hårt så kom adaptern på plats. Plasten runtom tog i så att säga. Men råkade tappa min samsung S2 i marken och glaset paja så nu har jag ingen lur att koppla upp mig på.
Vilken enhet kör ni för android. Måste ha OTG-stöd. Behöver tips, kör ni platta går det också bra.
Jockern
530xi G31 - 2018
Är det någon som med säkerhet vet om det går att se oiljetemperaturen som en parameter för N54-motorn?
Vinyl, kör Samsung Galaxy 10.1 Padda. Det lilla jag testat funkar bra.
-NGA
Så där blir det för mig om programmet inte är uppkopplat mot bilen.
Då blir det " Sorry the found engine is not covered as one of
the test engines ".
Om jag är uppkopplad med donglen i OBDn funkar allt finfint.
Låter mycket underligt att du inte får kontakt då din motor är en av de vanligaste.
Min motortyp är: M57TÜ2 (eller M57D30TÜ2)
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
" Blå525"
Vilken version har du på appen jag har provat med version 8.22
och nu har det kommit 9.16 och inte blev det nåt bättre verkar
lite lurigt,är det nån som har BMWhat och motorn N47D20 som
får det att fungera,det verkade på Parvis när jag mailade
honom som inte hade en susning vad det var för motor,kanske
en Sverigemodell,så jag tror att man skall ha lite tur om det skall
fungera fullt ut,men det är nog så att han går från äldre modeller
och framåt så en vacker dag dyker det bara upp.
Jag har samma version som du.
Nog verkar det mystiskt att du inte får kommunikation. Säker att mobilen verkligen HAR kontakt med donglen?
