Carly / BMWhat: Helt otroligt diagnos/kodningsprogram till BMW. En liten recension.
Sida 7 av 37
Max_k
530xD -12 m-sport
Jag hittar inte min Elm327 med min iphone 5, polarens iphone 5s hittade den inte heller.
Har en ipad också, den har jag inte hunnit testa med.
Dongeln lyser med en röd och en blå lampa när den är ikopplad.
Nån som haft samma problem?
Ul
65
Ulfis
BMW 330d Touring -10
SAAB 9-3 SC 2.0T -06
Honda VFR 800 -08
Är det en bluetooth-dongle?
Byt telefon eller byt till en WiFi-dongle.
iPhone stöder inte det bluetoothprtokoll som ELM327 kör.
Max_k
530xD -12 m-sport
Nä de vet jag! Har en wifi dongel
Jag hade också lite problem till en början.
Kör med iPhone,iPad och elm
Men var tvungen att manuellt gå in å ställa in nätverk i telefonen/paddan.
Ska stå på
Statisk
IP-adress 192.168.0.11
Delmasknät 255.255.255.0
Tips ifall du inte gjort detta redan?
Max_k
530xD -12 m-sport
Jag hittar inget sånt. Utan kan endast ange nätverkets namn. Och har provat med CLKDevices och OBDDevices utan framgång.
Provade med paddan, hittade inte ned den heller
Inställningar
sen wifi
Sen klicka på WiFi_OBDII
Så kan du knappa in det där sen...
Eller hittar han inte WiFi_OBDII nätverket alls?
Min hittar men jag var tvungen att ändra dessa inställningar innan det funkade..
Jag har denna
Max_k
530xD -12 m-sport
Nope! Hittar inget nätverk alls!
Max_k
530xD -12 m-sport
Har exakt den dongeln jag med
Det låter som din WiFi-dongel inte får matningsspänning från bilens uttag, alternativt att det är ett rent fel på den.
Så snart du pluggar in den i bilen så finns +12V och jord på två av stiften i uttaget, och den börjar sända ut WiFi-signalen, därefter går du vidare enligt beskrivningen ovan.
Kolla så att den verkligen går in ordentligt i uttaget, om inte så får du ha en mellankabel hona/hane med en smalare kontakt.
Jag har varit ute för att stora kontakthus med inbyggd elektronik inte går att trycka in ordentligt i bilens uttag pga att det tar emot i panelens kanter runt om osv.
Vet inte hur det ser ut i din bil, uttaget sitter väl uppåtriktat under panelen nära rattstången eller?
FP
Max_k
530xD -12 m-sport
Nej uttaget sitter bra till. Bredvid huvöppnaren, och den sitter korrekt i. Den lyser med en röd och en blå lampa. Tror den blinkar med alla lite just när man kopplar i den. Hittar den inte med laptopen heller.. Verkar ju vara fel på den helt enkelt :(
st
731
stugsittaren
520dx Touring -16 (F11)
520i Touring -02 (E39)
Kan man nolla serviceintervall?
Och stänga av start-stop funktionen?
på en F11?
Varför gör ni inte som Blå525 beskriver och beställer en dong ifrån Ivini-apps.
Kunnigt folk som arbetat med denna app osv. Slippa klödd och får bra och ärlig service. Klöddrövar!
Någon som fått det att fungera med M57-TU2D30 motor?
He
437
Henrik 77
530d Touring M-paket 2009
Jag har precis fått hem en wi-fi ELM327 och köpt bmwhat appen till min Iphone. Det fungerar bra att både koda och läsa av koder. Men en sak jag inte lyckas med som jag hoppas är handhavande fel:). Jag vill ju kunna gå in och kolla temperaturer och partikelfilter och sånt. Hur gör jag då? Kollar man på youtube så ser inte deras menyer ut som på min Iphone. Jag kan inte heller lägga ner luren för att få "större" skärm. Någon som vet och kan förklara hur jag kan komma in i dom menyerna. Kan det vara så enkelt att det dyker upp om motorn är igång? Jag har bara testat med enbart tändningen till.
1.681
///Mackan
Bmw 530d F11 Xdrive Msport
Bmw 330 touring -02
Bmw E30 2.7 sugis -89
Orkar inte läsa igenom 7 sidor...men passar detta till e46 330 -02 eller är den för gammal? Tänkte isf köra via iphone 5!
Kabel och android funkar Mackan, ikke iPhone. Men räkna inte med att allt kommer fungera. Jag kan tex inte läsa av vissa delar i bilen bl.a motorn. Men kodningen fungerar fint.
NG
429
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Ni som har lite erfarenhet av Ivini "BMWhat".köpte en BT adapter den vita
därifrån och har laddat ner appen,men jag får inte kontakt med BT har
en Samsung platta med android 4.2 vad kan jag göra för fel,man kan väl
bara aktivera BT på plattan eller är det nåt mer jag missat.
tompathepilot
BMW 335i Touring M-sport -09
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost -15
Aktivera Bluetooth och gör en sökning, då ska du hitta enheten och para ihop den med en kod. Ofta 1234 eller 0000 beroende på adapter. När plattan och adapter är parade är det bara dra igång appen.
Jag har problem med den vita bt-adaptern. Den sitter lite löst i OBD-uttaget. Måste liksom trycka på den för att få kontakt. Vet inte om det är stiften eller om adaptern är nått billigt skit? Ska kontakta ivini och se om han kan skicka en annan.
