Carly / BMWhat: Helt otroligt diagnos/kodningsprogram till BMW. En liten recension.
Sida 35 av 37
Ph
36
Phil88
E61 525d m-sport -08
Volvo v60 T5 R-design -19
Kan jag använda Carly för att ta bort TPMS varning nu när jag kör med hjul utan sensorer? Bilen det gäller är en F20
Är isåfall inne på att skaffa carlys egen adapter och fullversion för annat smått och gott :)
MercAMG: Det beror väl på vad du vill göra? Kolla en felkod som inte är kritisk och betala för en adapter när du redan har en liggandes? Helt onödigt. det enda man gör är att läsa av en can-buss, kan göras med flera olika mjukvaror. Om det går med Carly så varför inte. Kan använda mig av kommandotolken i windows lika gärna bara jag ser vad jag har för felkod.
bm
432
bmwirfan
330d Xdrive 2018
320d Xdrive 2015
Har bytt glödstift och relä och när vi kopplade Delphi så hittade han permanenta fel på 3 av 4 glödstift trots att dem är nya. Nu till min fråga klarar Carly att verkligen radera dem och kommer han lyckas registrera nya glöd relät? Jag har vanlig ELM327 från eBay som funkar bra med andra appar och den ansluts till mobilen via wi-fi. Kommer den kommunicera med Carly eller vad tror ni? Behöver snabbt svar så jag vet var jag ska göra
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
För att Carly ska fungera (tillfredställande), använd Carlys adapter.
bm
432
bmwirfan
330d Xdrive 2018
320d Xdrive 2015
Men kommer den klar av det då? Jag menar om den kommer klara av att ta bort koderna om glödstift?
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Har ju en telefon i bilen bara för Carly/ motorparametrar. Tyckte att det blev allt värre på senare tid att koppla ihop telefonen med blåtandsadaptern, tog längre tid, fick starta om ibland, binda om adaptern, och ibland gick det inte alls.
Tröttnade på det så har nu telefon och adapter konstant ihopkopplade, haft det i två månader. Mkt bättre och smidigare, bara att slå på skärmen på telefonen när man sätter sej i bilen. (Och man slipper allt tjat om att uppdatera.)
La
720
Lasse Eklunda
530xDA Sedan -15
Z4M Coupe -07
523i LCI Sedan -07
Corvette Bigblock -72
@Sverige - Vad är det för motorparametrar du kollar på och varför? Nyfiken ;-) Har bara använt min Carly till kodning och diag.
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Framförallt motortemp och oljetemp (oljetempsmätaren börjar 70°), men även batterispänning och oljenivå, hastighet på kylfläkt och vattenpump.
Kör dom sex som standard.
Händer även att man kollar vridmoment, hur mkt generatorn laddar, hur mkt ström vattenpumpen drar, temp på intagsluften, osv...
Att mäta är att veta. ;-)
bm
432
bmwirfan
330d Xdrive 2018
320d Xdrive 2015
Löste det genom original Delphi obd diagnostik hårdvara samt original mjukvara. Måste säga att den är guld värd. Den kan man göra massor med. Värt för all som vill ha ordentliga diagnostik grejer.
gu
339
gunnarh
320iA -99
225xe -19
Fungerar det med 225 XE också
bm
432
bmwirfan
330d Xdrive 2018
320d Xdrive 2015
Ja alla finns i listan förutom M och alpina
bm
432
bmwirfan
330d Xdrive 2018
320d Xdrive 2015
Vad behöver du göra? Kanske kan hjälpa dig om du är nära, var bor du?
gu
339
gunnarh
320iA -99
225xe -19
Bilen levereras troligen inom en vecka.
Kan en Enerfyadapter möjligen fungera med Carly-app till ios12?
Kan samma mjukvara fungera till min gamla e46?
bm
432
bmwirfan
330d Xdrive 2018
320d Xdrive 2015
Det får någon annan svara på kan inte det själv. Kör bara med data och obd kabel
TibbeT
X3 30SI A -07
K1100LT/SE -94 m.Dnjepr sidvagn.
K1200GT -07
Kan man omprogramera säkerhetsbältet/airbag från barn till normal ( efter man bytt tillbaka till normalt säkerhetsbälte ) på en E61 med BMWhats?
bm
432
bmwirfan
330d Xdrive 2018
320d Xdrive 2015
Det ska gå enligt Carly vad jag läst någonstans förr. Kan inte carly. Kan någon säga mer hur den fungerar och vad den har för tillgångar.
bm
432
bmwirfan
330d Xdrive 2018
320d Xdrive 2015
Me
26
Merc AMG
Vinterbil BMW 330i GT
Sommarbil SLK AMG
Skall bara att välja annan modell.
Ic
52
Icemachineboss
330e G20 M-sport -19
545iA E60 -04
Finns det nån Gbg området som kan hjälpa mig att aktivera AUX på min E60 -04 ?
Köpt en Connects2 BT adapter.
Med vänlig hälsning
bm
432
bmwirfan
330d Xdrive 2018
320d Xdrive 2015
Vill du komma till Värnamo så kan vi lösa det. Det är inga problem
