Carly / BMWhat: Helt otroligt diagnos/kodningsprogram till BMW. En liten recension.
Sida 34 av 37
50
823
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Då var nya gratisuppgraderingen klar. //Peter
NG
429
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Är det någon som har försökt att kodat nåt på nya x3 GO1,tänkte att jag skulle koda så att bakljuset också är tänt vid Angel Eyes gick bra att göra
på F25 med nu hittar jag det inte har ver.28.66.
Narvselius
Alfa o BMW
Carly-adaptern är av rätt tvivelaktig kvalitet. Tack vare femtioelva kontakter med deras support så löste det sig till slut i mitt senaste ärende. Har gjort småprogrammering på min före detta och nuvarande bil, men nu är set slut. Jag kan tyvärr inte rekommendera denna app pga den osäkra kommunikationen med bilen.
BMW CS/SC #6212
Narvselius vilken adapter var tvivelaktiga,
iOS el. Andrid?
thekinglives
Ni med nyare bilar, varför håller ni på med Carly, när ni kan använda riktiga grejer?
Eller har jag missat ngt?
Narvselius
Alfa o BMW
Sxv - bra fråga! iOS.
Thekinglives - antagligen för det enkla gränssnittet i telefonen.
BMW CS/SC #6212
Har du köpt adaptern via carly/ivin?
Narvselius
Alfa o BMW
sxv: Ja, kör alltid original - just in case.
BMW CS/SC #6212
Transocean
Skrev detta under 5-serie men jag tror att frågan passar bättre in här :-)
"Tänkte testa Carly Lite på min 530e. Hitta OBD-porten och stoppade Elm 327 i porten, ELM lyser kort grönt, gult och sen bara rött. Telefonen får ingen signal från ELM. Tror inte ELM 327 är defekt. Hur får jag detta till att funka? Någon som vet? Är ju också lite dumt att tändning slås av automatiskt så fort man öppnar dörren :-) Testade också med stängd dörr (var extrem svårt :-) utan att det hjälpte. Vad gör jag fel? "
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
Är det en generisk ELM327? Isf är det antagligen därför eftersom du inte är garanterad att det fungerar med annat än med Carlys egen adapter.
Transocean
Generisk Viagra känner jag till, men generisk ELM? Hmm, 2,81 $ kostade den hem till mig från Aliexpress. Måste vara generisk isf :-) Problemet är inte Carly utan att telefonens blåtann inte får kontakt med Elmen :-) Har du en G30?
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
ELM327 är inget säkert kort och vissa billiga adaptrar tenderar att inte fungera öht.
Nej, jag har ingen G30. Men eftersom standarden för OBD-II innebär +12v på pin 16 och jord på pin 4+5 så bör inte kontakten mellan telefon och interface påverkas av bilmodell.
Transocean
Nej, i teorin borde det inte göra någon som helst skillnad. Carlysidan säger att man skall ha tändningen påslagen. På G30:n (530e) slår tändningen sig av så fort man öppnar förardörren/ eller släpper bromsen med en öppen dörr....samt att OBD2 porten ligger i fotutrymmet inte långt från chaufförens fötter :-)
An
72
Angel Eyes
318d Touring -10
Någon i Stockholmsområdet som kan tänka sig att koda några saker på min bil? Har en E91 LCI med halogen och den tänder halvljusen som DRL tillsammans med corona. Skulle vilja ha så bara coronaringarna lyser på dagtid. Kanske även ändra till maximal ljusstyrka samt ställa ner känsligheten för när den växlar till halvljus.
Har laddat ner Carly för att försöka kolla felkoder från ABS styrenheten. Har två stycken ELM327or och får kontakt med båda. När jag kör diagnosen så hittar den 0/26 ECUer. Har för mig att jag läste någonstans att E46orna kan vara lite knepiga med Carly. Orkar inte beställa en adapter från Carly för denna sakens skull. Någon som har tips?
Har även provat med Deep OBD men där funkar ingenting. Står att min läsare är fake som ska vara en V2.1. Fick nån CD skiva med men vet inte vad jag ska med den till. Kan man uppdatera mjukvaran i ELMn via Bluetooth?
50
823
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Om det är en E46 måste du ha Carlys adapter med kabel för att det skall funka. Så är det även på min E86.
Såg att man måste koppla in sig via ett annat uttag än det i kupén. Har beställt en adapter för detta så hoppas att det löser problemet.
50+, missade att du skrev precis innan jag skrev mitt inlägg ovan. Beställde en 20 till 16 pins adapter. Om inte Carly funkar ska jag prova en annan mjukvara tänkte jag. Om inte det funkar så återkommer jag igen.
Me
26
Merc AMG
Vinterbil BMW 330i GT
Sommarbil SLK AMG
Förstår inte vad ni gör, har använt mitt kit på flera bilar alltid utan problem.
Klockrent plockat bort bältesvarning start o stopp ljus bak med angel eyes.
Picture in motion mm.
Har aldrig haft några problem alls.
Klaga inte på utrustningen, när problemet är handhavande fel.
Me
26
Merc AMG
Sommarbil SLK AMG
Missade att vissa tror att man kan använda vilken adapter som helst till Carlys programvara, varför skulle den stödja andra adapters ?
Självklart skall programvara och adapter vara kompatibelt.
Själv så hade jag skrivit det så att programmet endast stödde min adapter.
