Carly / BMWhat: Helt otroligt diagnos/kodningsprogram till BMW. En liten recension.
Sida 32 av 37
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Lite imponerad av att bilen/Carly har koll på att man har en telefon på laddning, hur länge och hur mkt... ;)
Fick felkod 2DED, strömförbrukning.
BM
1
BMW_Diesel_POWER
X5 X-Drive 40d -13
Sleeper08 Finns din adapter kvar??
Maila till Joakim_666@hotmail.com
Original
Är för GUBBJÄVLAR!!!
Tu
269
Tummps
530iA E61 -05
Jag har köpt hem en ELM327 adapter för att hålla koll på lite livedata som temp etc. Inga problem att ansluta telefonen till adaptern men varken torque eller carly vill ansluta till bilen.
Det är inga problem att ansluta med INPA, dock är jag inte så sugen på att åka omkring med en gammal bärbar från 2008 för att kolla livedata.
Någon som har en idé om vad jag gör för fel eller om min e61 pre-lci inte är så kompatiblel med torque / carly?
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Bilen är kompatibel med Carly. Men ELM är nog inte kompatibel med Carly. Carlys adapter behövs för att det ska funka som det är tänkt.
J.
138
J.Cash
2800 -71
528i -85
M635CSi -86
M5 -91
750iA -99
Kan man häva startspärren med hjälp av Carly, dvs synka EWS och DME? Eller krävs INPA för en sådan manöver?
Komplett logg från min BMW.
Hur mycket av detta är egentliga fel eller inte?
Fault Report - Carly for BMW - Version: 24.20 FV
ID1: e46d2124-e5e1-4401-882c-7280ff5c60cb-849
ID2: aada6b2a-036f-42d9-bb39-2b7eaa1cdd01-e5a-6cb72110cd069b82
INFO: 0509D7CBADA09A826A6054402821CA
Base: E60 E61
Build-Year: 2006
Faults: 35
ECUs: 25
Filter: just found
Model: 5 (E60) alle/all alle/all (MotorID=34, Parameter=145)
Battery: 14.4V
ADDITIONAL OBD: OFFNormal communication
Normal connection
normal
B 1
Date: 2017-04-22 14:24:49
Carly Adapter
Version: 24
Device: >samsung< >heroltexx< >SM-G930F<
Motor Control:
Engine / Motor
Glow plug cylinder 1
Code: 004212
Glow plug cylinder 2
Code: 004222
Glow plug cylinder 3
Code: 004232
Cylinder 4 glow plug control
Code: 004242
Glow plug cylinder 5
Code: 004252
Glow plug cylinder 6
Code: 004262
ABS / DSC / Brake:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
ECU not present/no response from ECU
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Brake pad wear Error: Check-front sensor
Code: 005F14
Low brake fluid level
Code: 005F45
Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM)
ECU OK, no Fault Code
Satellite front left door / Tuer vorne links
Satellite front right door / Tuer vorne rechts
Satellite B-pillar left / B-Saeule links
Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts
Satellite center / Mitte
Airbag B-pillar left/ B-Saeule links
Airbag B-pillar right/ B-Saeule rechts
Transmission Control:
Transmission / Getriebe GS 19
sorry, unknown fault
Code: 0051AD
Transmission / Getriebesteuerung
Gear switch / Gangschalter
Instrument cluster:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Terminal shutdown
Code: 00A559
Debug Info Combi
Code: 00A557
Central info display / Zentrales Display
CID failure
Code: 00A46D
Head-Up Display
Light/Rain Control:
Light / Licht
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
Light / Licht
Short circuit fault 4
Code: 009CB6
High-beam / Fernlichtassistent
Heating / AC:
Air conditioning / Klimaanlage
Short circuit to positive or open circuit (AUC)
Code: 009C54
Heating nozzle
Code: 009C78
Additional heater / Zusatzheizung
Immobilizer System:
CAS
Park distance control:
Park Distance Control / PDC
Inverter HL
Code: 009E33
Inverter HML
Code: 009E35
Inverter HMR
Code: 009E36
Inverter HR
Code: 009E34
Inverter VL
Code: 009E37
Inverter VML
Code: 009E39
Inverter VMR
Code: 009E3A
Inverter Board
Code: 009E38
Cruise Control:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
Sunroof / Roof:
Sunroof / Schiebedach
Audio/Navi/Communication:
Multimedia-Changer / Wechsler
Speech recognition / Spracherkennungs-system
Phone / Telefon
Error in the Bluetooth BT interface
Code: 00A379
Error button BT
Code: 00A397
Not Accessible Prefit SIM
Code: 00A3A0
error light not off
Code: 00D68E
Hifi Amplifier / Verstaerker
Tuner Antenna / Antenne
Hybrid Radio USA
Digital Satellite-Tuner USA
Headphones / Kopfhoerer Schnittstelle
Navigation
CD-Changer / Wechsler
Audio-System
Video
DAB
Seats:
Backrest width / Lehnenbreiteverstellung
Seats / Sitze
Seats / Sitze
Systems:
Gateway
Servotronik failure
Code: 0093BC
Servotronik failure
Code: 0093BD
Servotronik failure
Code: 0093C1
Steering column switch / Lenkstockschalter
Fuel pump / Kraftstoffpumpe
Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle
Passive Go System
Power Module
Night Vision
Flexible Bus-Interface / Schnittstelle
Car Communication Computer CCC
MASK
Center-Konsole
Night Vision Camera
Car Communication
Anti-theft alarm system:
Interior protection / Innenraumschutz
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage
Chassis:
Air suspension / Luftfederung
Electronic damper / Elektronische Daempfer
Central Control / Zentrale Bedieneinheit
Body:
Automatisches Front Steering
Trailer / Anhaenger
Car Body Module
Missing hall signal
Code: 00A418
Missing hall signal
Code: 00A419
NO HALL PULSE FH FTH
Code: 00A448
Code: 00A449
KBM under voltage
Code: 00A409
Tailgate / Hecktuer
Other:
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Har du nollat felkoderna?
Hur många kommer tillbaka?
Det som kommer tillbaka är glödpluggarna och ac short circuit samt heating nozzle
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Är det möjligt att koda bort TPMS sensorena om man nu använder hjul
utan sensorer med Carly och isåfall vilken modul går man in i.
Är det någon som lyckats läsa ut felkoder från DME på en N46-motor (Bosch MEV9.2)?
OBS! Du måste bocka av alla ECU's och bara välja DME innan ni läser av felkoder - för att se om DME svarar eller inte (Carly for BMW hoppar annars bara över DME och fortsätter och allt ser normalt ut).
Bu
230
Bugbear
BMW Z3 Roadster - 00
Någon som vet om det går att koda in larm med Carly i en Z3?
lp
5
lpmaas
520d touring, 2011
Hej, min dieselvärmare har blivit spärrad efter 3 försök med för lite diesel/för svagt batteri. Går denna spärr att låsa upp i Carly eller måste jag in på BMW?
Har en 520d, F11, 2011.
/Mackan
pa
51
paranoxx
320xd GT F34 -14
Någon som upplevt problem med carly när man kodat t.ex? Tänker så man inte ”brickar” bilen som man kan göra med telefonen o sen inte kan använda....
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Funderade lite på om man tabbat sej...
Skulle programmera om så ljustutan blinkade med dimljusen istället för helljuset. Men det hände ingenting när man drog i spaken.
Läste fel, alternativet för dimljusen var om de skulle släckas i samband blinkning/ljustuta.
Inga problem att återställa.
St
1.400
Stenback
M3 E92 6MT
318d F34 6MT
320i E91 6MT
320d E91
Tesla Model Y Performance
paranoxx: De problem jag har haft har varit att appen klagar på connection lost till bilen. Sist jag fick det slutade jag streama musik via bluetooth och då fick jag stabil connection igen.
För övrigt så är jag sjukt glad för uppdateringen som kom under Q4 2017. Nu går det på ju på F-serie (kanske även andra?) att koda så att bakljusen blir "DRL-ljus", d.v.s att de är tända även när det är ljust ute och man kör DRL fram.
//Stenback
Ni
17
Nidhögg
E36 325 -92 Sedan
E36 328 -96 Touring
Vad är fördelen med den här appen jämfört med en USB-kabel, förutom att man har det i mobilen istället för på en laptop?
Jag behöver köpa nånting så jag kan reseta min DPF-varning och köra en regenerering, och jag har dels kollat på Carlys samt Cable-shack.co.uk.
Kollar man prismässigt så ligger Carlys på 579:-/år, alltså ett abonnemang.
Sedan tillkommer adaptern, jag har en generell OBD->BT som jag ska testa ihop med Carly Lite men annars måste man köpa deras egna á 505:-.
Då stöds dom flesta modeller 1994 och framåt, utom E36, E38, E39, E46, E53, E83, E85, E86, då behöver man köpa till en av två adaptrar beroende på modell.
Alternativt ett komplett kit för alla bilar, för 630:-.
Cable-shack ligger på ~290:- för bilar 2000-2007, annars ett komplett kit för bilar 1997-2014 för ~580:-.
Då ingår en CD med diverse programvaror för diagnostik med gratis uppdatering i framtiden.
Här kan man invända att det tillkommer kostnaden för en laptop, men det har jag redan så jag tar den lätta vägen och räknar inte med denna utgift :P
Carly´s adapter är lite dyrare, men det hade inte gjort så mycket kontra smidigheten att ha allt i mobilen, men att dessutom ha en abonnemangs-kostnad på lika mycket till gör att jag blir väldigt, väldigt skeptisk...
Så, någon som kan sälja in Carly till mig? :)
Vänta vad, 579 SEK per år? Carly Pro är ett engångsköpsapp och sedan köper man till DPF-tillvalet för engångssumman 10.99 Euro och kan använda den obegränsade antal gånger efter det - fast behöver man göra det på sin dieselknatte så är det något oroväckande :-)
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Var har du fått abonnemangskostnad ifrån?
Man betalar för applikationen (engångskostnad), "extrafunktioner", t ex batteriregistrering (engångskostnad), samt OBD2-adaptern.
Använder Carly varje gång 130in körs, så man har koll på motortemp, oljetemp, oljenivå, batterispänning mm. Har en kladdtelefon i bilen avsedd bara för det.
Men nånting verkar vara på gång... Carly for BMW Pro verkar stängas ned och ersättas av Carly for BWM Full Version (som jag antar finns att köpa inuti Carly for BMW Lite Version)...
You will get the Full-Version for life - free of charge - you will pay nothing!
If ...
You purchased the Carly for BMW Pro Version from Google Play Store / Apple App Store until March 15th 2018 (Purchase Date of Carly for BMW Pro-Version).
We will offer an easy solution for migration until ca end of April.
You will be informed through your current Carly for BMW Pro app.
Ska Carly gå över till abonnemangsform (som verkar vara det riktigt stekheta just nu då alla går över till den formen)?
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Vad betyder det? Vadå full version blir mer funktioner då?
