Carly / BMWhat: Helt otroligt diagnos/kodningsprogram till BMW. En liten recension.
Sida 3 av 37
bmwlars
BMW E90 330i-05 Safirsvart Met
BMW X3 3,0D G.01 2007 Sophistogrå
BMW I4 M50 2025 Broklyn Grey Met
BMW X30e 2020 Silver metallic
Santrik: tack för länken ,nu hittade jag den vet du om den funkar till M135:a
///bmwlars
- "xjoehed"
Om jag förstått rätt så kör du med gratisversionen av programmet.
Om du kollar i programmet utan att vara uppkopplad mot bilen SKA det stå så.
Gratisversionen är enbart till för att se om det får kontakt med bilen innan man bestämmer sig för att köpa det.
Pa
1.128
Passo222
BMW iX1 eDrive20 M-sport 2025
Funkar detta med original blåtand som finns i bilen eller måste man ha en ¨dongel¨ ? Mvh
Sa
101
Santrik
BMW 325i Touring -89
Yep, en dongel, typ ELM327:
Eller motsvarande.
6cylpower
10cylpower ska det bli.
Ang. anslutning..
Jag hade liknande funderingar om dongle innan jag beställde en av honom.
Han tar runt 160-180 kr för en dongle som är utprovad och bevisat pålitlig i kombination med programmet. Jag frågade om jag kunde använda
"vilken-dongle-som-helst", men efter han förklarat vikten av en stabil kommunikation så beställde jag en som han rekommenderade. Vill inte chansa för att kanske spara 100 spänn...
Saxat ur mailsvaret om vad som varför han föreslog att jag skulle välja en av de rekommenderade donglarna:
- "Even if they seem to look like others, they are quite different inside - they have the best components which you need especially for coding - otherwise it might even be dangerous to use an adapter with bad communication quality especially during coding!
The ELM mini is one of the worst! There are many users with problems."
- bmwlars
Säkrast är nog att maila och fråga
Sa
101
Santrik
Blå525: Hur lång tid tid tog det att få produkten levererad?
6cylpower
Sa
101
Santrik
Bmwlars:
Ang. F20:n så hittar jag modellen i programmet men jag tror att det är enklast att tanka gratisappen och pröva helt enkelt.
6cylpower
Santrik, från det att jag gjorde banköverföringen tog det 4 bankdagar.
Då låg den i lådan. Jag tog den blåa längst upp på sidan.
Jag kör med den konstant inkopplad varje dag i bilen, och den har inte tappat kontakten med mobilen en gång än.
Ett tips, sätt mobilen i flygplansläge om du ska koda, om man får ett sms eller om någon ringer så pausas programmet.
Det beror visserligen på mobilen själv, andra mobiler kanske funkar annorlunda men dumt att chansa. Jag har en Samsung Note II.
bmwlars
Santrik: Jag såg det oxås men jag måste skaffa mig en dongle såg BMWhat har en tillförlitlig ..
///bmwlars
Sa
101
Santrik
Numera är den "säkra" OBDII dongeln en vit en som verkar väldigt slimmad. Ogillar starkt att den är vit och lyser rött, kommer skära nå kopiöst emot den svarta inredningen. Men men, hehe.
Ska ha det i bakhuvet när jag försöker mig på att koda nästa gång, tackar.
Fick ju en motorlampa som jag berättade som innehöll fel om feltändning på cylinder 6. Böt då en spridare och bilen funkade fint tills imorse då jag fick samma motorlampa igen (alltså misfire cyl6) men också att lambdan i bank2 hade nå strul. Skulle det kunna vara som så att bilen, när den är kall, går in i en closed loop för att hålla det stoichometriska värdet till 14.7:1, alltså LAMBDA 1.00 och den felande lambdan ger fel värde mot bilens ECU och den ger fel blandning av bränsle, hence the misfire?
Funderar på om jag ska byta lambdan som inte lirade. Men det är ju lite risky med tanke på att dem kostar 1600 spänn styck typ.
Any thoughts?
6cylpower
Omöjligt att svara på då du inte postar felkoden.
Är det en blandningskod så är det troligtvis inget fel på lamdan utan något annat.
Skapa en extern tråd om problemet så diskuterar vi vidare där.
Sa
101
Santrik
Dumt av mig, nu kommer jag inte ihåg vad det nu var för kod. Ännu mera dumt av mig så tog jag inte Blå525s råd om att skriva ner vad det var för koder innan jag raderade dem... Morgontrött 2000.
Well well, får se ifall dem dyker upp igen någon gång i framtiden. Förhoppningsvis inte, men antagligen.
6cylpower
Om problemet finns kvar så dyker de upp igen.
xj
142
xjoehed
BMW 335xi M-sport -10
@Blå525:
Nej, jag kör fullversionen av programmet. Så det verkar som att N55 motor inte stöds i fullversionen av programmet heller.
Blå: fick du också ange en adress för att kunna fixa med överföringen?
Ja.
När jag beställde min "dongle" gjorde en så kallad EU-betalning via min internetbank, och där skulle man ange namn och adress till mottagaren. Jag mailade honom och fick namn och adress. I fältet meddelande till mottagaren skrev jag "Blue BT-adapter och mitt namn.
Jag skrev "blue" just bara för att påminna honom att det var den blå jag beställde.
Fick adressen nu namn nu, men detta är ju riktigt segt..
Det dröjer två timmar innan du kan registrera en betalning till ny Mottagare i utlandet. Om en mottagare inte har verifierats av banken kommer du få felmeddelandet ”Typ av betalning kan inte fastställas” när du försöker registrera betalningen.
Du gör betalning till nya mottagare i tre steg:
1. Lägg först till den nya mottagaren.
2. Banken verifierar därefter mottagaren. Det tar cirka två timmar innan du kan registrera själva betalningen till den nya mottagaren.
3. Logga återigen in på internetbanken för att registrera och genomföra betalningen.
Fick du också "Typ av betalning kan inte fastställas”
Varför inte bara använda paypal? Får fortsätta imorgon..
Värst vad din bank var övernitisk. ; )
För mig var det inga problem. Jag har LF.
Swedbank. Trött på dom nu..
Btw. Vilken ska man ha för wifi-iPhone? Den vita? Annars får jag höra med honom vilken han rekommenderar.
Skicka betalningen imorse. Skrev även ett mail nu för nån timme sedan om den kommit fram, men inget svar. Får väl avvakta. Han va blixtsnabb på att svara igår om produkten men inte nu.
